    Тамовская область
    По умолчанию Нужна помощь знающих двигатель 2,8
    Здравствуйте.Помогите мне пожалуйста.На прошлой неделе у меня случилась беда-что-то засвистело в двигателе.Причину решил искать сам.Нашел.Накрылась помпа охлаждения и развалился обводной ролик.Решил менять сам.Заменил ремень,ролик,помпу.При заводке двигатель начал дергаться,выскакивают ошибки 16686,16687,16684.Ремень ставил по рискам.Вот теперь я гадаю может ремень на один зуб не так поставил,а может и еще хуже- клапана погнул?
    ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
    Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Во втором и третьем горшках пропуски воспламенения. Смотри свечи, провода, может форсунки забыл подключить.
    Если на зуб-два ошибёшься в установке ремня клапаны не загнет.
    Тамовская область
    да я их и не отключал.А про 2 и 3 цилиндр я знаю.вот и думаю почему тогда и в 1 нет пропуска,если я ремень неправильно поставил
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так проверь и пойми, поставил неправильно или нет.
    Тамовская область
    проверю еще раз.Если все в норме,тогда клапана?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Если сомневаешься - проверь компрессию в этих горшках.
    Тамовская область
    было бы чем проверил бы
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так чего же ты хочешь-то, не совсем понятно. Вроде всё знаешь, для чего тему создал?
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Вот это плохо!!
    Возможно что ты поставил всё правильно, но когда разбирал смотрел как стоит ремень??
    Есть вероятность что клапана загнуло! Но не от того что ты его неправильно поставил, а от того что
    и ремень перескочил!
    только так! или снимай головы!!
    вот тебе мой опыт в помощь! Я там кстати писал о том как можно опресовать камеры сгорания, без компрессометра и спец обородования!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=148002
    Тамовская область
    Я уже читал твой отчет.Спасибо.Поскажи когда клапан загнуло были слышны посторонние звуки?
    Ioann, Пожалуста не обижайся.Я хочу разобраться.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ты не понял, я не обижаюсь. Просто вопрос задал, что конкретно ты хочешь понять. А то, вроде, вопросом владеешь, руки есть, ситуация ясна, а что делать не знаешь.
    Тем более дефект у тебя явный. Выявлять проще.
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    нет, звуков небыло! трясло сильно! машина ехала!
    Тамовская область
    А подскажи пожалуйста,клапан ты сам менял?В чем там сложность может быть
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ищи чем мерить компрессию, накрайняк купи (600р), а то ты щас наворочаешь там делов....
    Тамовская область
    сегодне вроде обещались мне дать компресометр
    а так я туда и не полезу
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Нет, клапан самостоятельно не поменять, в теории можно конечно но я не рискнул!!
    Во первых даже не во всяких мастерских есть развёртки для того чтоб старую направляющую клапана вытащить! А во вторых новую туда засунуть тоже дело непростое, сначала головку разогревают до определённой температуры, а направляющую наоборот азотом морозят а потом устанавливают! короче тёмный лес! а тупо разсухарить-засухарить это можно!
    Тамовская область
    Докладываю.Мерил компрессию 2,3 целиндр 0.Начал разбирать,дело встало на откручивании болтов головки.Не смог нигде в городе найти эту чудо биту,которая напоминает торкс.Завтра поеду в соседний город искать.
    Тамовская область
    Собрал двигатель.ВОПРОС: после чистки и сборки многоват расход на холостых.Может это быть из-за неадаптированной заслонки?
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Собрал двигатель.
    И что было то?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    И что было то?
    Присоединяюсь к вопросу...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 07:30
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 16:33
  3. нужна помощь или совет.двигатель AHA/2.8 193л.с.АКПП
    от Дмитрий1979 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 14:48
  4. Помыли двигатель. НУЖНА ПОМОЩЬ, срочно!
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 14:21
  5. О В5 и не только....нужна помощь знающих
    от Fulkrum в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 16:45
