    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    По умолчанию Ручник, техосмотр((
    Приветствую! Проходил ГТО( завернули по кое-каким параметрам(( Больше всего беспокоит ручник меня.
    А именно одно колесо он держит с усилием 0,8. Второе с усилием 2,5. К самому торможению на стенде претензий нет, всё четко)
    Тросы натянуты, флажки на суппортах опускаются и поднимаются одинаково. Колёса крутяцца нормально.
    Вот такая фигня((( В чем там дело то может быть???
    Машина проверялась на полноприводном стенде. Т.е. сначала смотрят замедление на одном колесе, потом на другом. На обычном стенде проверяют сразу колеса
    TDI+DSG6+4x4
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    DEH81, Нужно прокачать данное колесо. Т.е. удалить воздух из суппорта.
    Питер
    Получено: 75
    Сергей 29 регион, не понял( педалью тормозит хорошо, разброса и претензий нет, а вот ручником увы((( Рычник исключительно механика))) воздух не причем. Было бы наоборот
    TDI+DSG6+4x4
    Получено: 51
    DEH81, Дело в том, что ты педалью тормоза создаешь большее давление чем ручником. Соответственно продавливаешь воздух до нужного коэффициэнта сцепления. А вот флажку ручника не хватает усилия чтобы воздух сжать. Поэтому прокачка тормозов тебе поможет. Удачи! ПРОВЕРЕНО на себе.
    Питер
    Получено: 75
    В принципе складно) но ножкой я создаю усилие в жидкости) а тросиком только механика. Лично по мне они никак не связаны) ну коль ты прошел через это дело то проверю * но блин не верю всё равно* Мне кажнтся дело в чем-то другом((( я колесо могу руками прокрутить при поднятом ручнике с одной стороны
    TDI+DSG6+4x4
    Получено: 51
    у тебя флажок ручника давит на поршенек,как бы вкручивая его, который в свою очередь давит на жидкость. Она-то уже и давит на рабочий поршень. Ты что ли не знаешь принцип действия ручного тормоза на своем автомобиле?
    Питер
    Получено: 75
    Я на боре до этого задние суппорта перебирал) там как раз подклинивал ручник. Я проверю) потом отпишусь
    TDI+DSG6+4x4
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Я бы еще глянул на регулировку самих тросов, там можно независимо подтянуть один. Регулировка под подлокотником находиться.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Питер
    Получено: 75
    Не, они с шариками, регулировка под днищем((( полный привод. Уже глядел. Флажок на суппорте опускается до конца( дальше его не продавить даже монтировкой(
    TDI+DSG6+4x4
    Получено: 51
    и не вздумай даже!
    Питер
    Получено: 75
    Вроде сделал) ГТО покажет) И Это не воздух))) Снял тормозной флажок, произвел регулировку и поставил назад. На 3-х щелчках если встать на вывешенный колесный диски под весом 85 кг можно чутка его прокрутить, на 6-7 щелчках уже никак даже не тронуться без отжига сцепы)
    TDI+DSG6+4x4
  1. техосмотр
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 10:57
  2. Ручник!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 08:15
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 12:38
  4. Про "купленный" техосмотр
    от mixa в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 11:10
  5. Техосмотр!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 13:45
