    Россия г.Москва
    Если щелчка не услышал, а все погасло - значит может быть: 1-аккум, 2-нет зарядки/генератор, 3-стартер бьет на массу, 4- проверь контакты на стартере, чтобы там ничего не болталось. Чтобы проверить есть ли зарядка: если есть прибор то замеряй... если нету, заведи авто и включи ближний свет! скинь любую клему,но ВНИМАНИЕ! Не более 1-3 секунд. На XX оборотах не газуй. Если заглохнет - значит генератор, если не заглохнет - значит все ок! :-)генератор живой. Как проверить стартер?...там два варианта... или стартер или втягивающая реле. Проверяем стартер...кстати,тебе еще нужно как-нибудь до него добраться.... На втягивающим реле есть два медных болта, помоему М8 медные, тебе нужно перемкнуть их оба, при этом напряжение пойдет на стартер, после чего он должен закрутиться и очень быстро...по звуку будет слышно. Не бойся, нечего не повредишь, но и авто не заведется. Если будет крутиться без всякой нагрузки - значит сам стартер рабочий. Пробуй...удачи!! Продолжение следует...
    Украина, Харьков
    Громадное всем спасибо за участие!
    Повезло. Доехал из Дрездена до Харькова "с толкача.". Позавчера утром толкнули в Дрездене (12 чачсов пути), а вчера утром - во Львове (10 часов пути).
    Самое трудное было - не заглушить мотор во время остановок (на заправках и прочих) - рука так и тянулась к ключу.
    Поскольку на свое СТО в Харькове приехал только в 19 часов в субботу, то всё, что ребята смогли сделать - проверить аккумулятор (подключив параллельно хорошо заряженный) и массу (соединив "-" аккумулятора с двиглом).
    Не помогло.
    Их вердикт - стартер. Но это уже в понедельник.
    И еще - на форуме "Русской Германии", где я искал кого-нибудь, кто может помочь в Дрездене, сказали что при частых заводках "сс толкача" может пошабашить катализатор. Это верно?
    1.8T AWT, 2004, highline
    Украина, Харьков
    Волгоград
    про кат не вкурсе, а по твоей проблеме, у меня так втягивающая умирала с такими же симптомами, ни звука ни чего, только лампы все гаснут и всё.
  1. проблема с зажиганием, прошу совета
    от imported_Lesha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 17:15
  2. Проблема с ДЗ. Прошу совета.
    от Noe в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 08:20
  3. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 15:06
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 00:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 09:53
