    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    andrey75-51, почитайте лучше специальную литературу о диаграммах направленности сигнала и "противовесах", ну или на крайний случай сибишные форумы... А клиентам вашим могу посочуствовать только, как говорится "блаженны верующие". Хотя если их это устраивает - их проблемы.
    Да читайте и делайте что хотите, полметра провода на 1.5 мм никак не могут заметно "испортить" приём/передачу. И сочувствие оставьте себе - всё работает на отлично.
    1.6 AHL 1998
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Oleg15tv Посмотреть сообщение
    самый простой способ протянуть провод от аккумулятора на прямую. В крыле есть дырка и все легко протягивается за пару минут. Провод дверью не перегибает. Есть конечно и другие варианты, но этот самый простой. У меня так рация уже больше 4 лет так подключена.
    Вот верные решения, тяни от акб, сто пудов, и не заморачивайся с остальными вопросами.Так было и так будет,а то тут щас наумничают "радиоэлектронники" что испугаешься
    Вобщем подключил, питание оставил от выключателя фар, а землю взял от блока предохранителей, прямо под винт. А предидущий винт и правда оказался фазой! Сибишка заработала!
    Теперь внимание, вопрос: из-за того, что у меня по минусовому проводу пошел + и все это дело пошло похоже через антенну на корпус, немогла ли она испортиться, или кабель от неё? Спрашиваю потому, что за весь день не поймал никого в 15м канале, только шумы и иногда где-то "в далеке" обрывки слов.
    Или сибишка накрылась, но в ней вроде защита от противоположной полярности есть т.к. на входе диод впаян. Или что-то с антенной. Хотя по КСВ-метру показало 1.2, типо всё нормально... Но в эфире только шумы, ехал по ТТК и слушал =\
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Натянуть можно что угодно, но после этого замерить КСВ и если оно будет больше 1.5-2 иначе грош цена работе
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Парни, я слышал что меряют это ксв, я в такси работал 4 года, сменил 4 машины, антена была на вазе 6 на желобке прикручена, на остальных магнитная, никаких заморочек не было,подключил к акб, и включил и говори себе, дальность с машинами, ну 5 км говорил а на 10 слышал, с оператором и на 15 говорил, рация была мега-джет
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    вообще то, исходя из:
    то оплавился провод массы от злощастного болта с землёй под рулём, до си-бишки.
    Сгореть (точнее отгореть) могла запросто и масса антенны/соединительного кабеля и/или также внутри станции проводка на антенный разъем.
    (Ты же пропустил 12 вольт через массу станции, через антенный разъем, антеный кабель и заземление антенны).
    Вооружись тестером поверь, везде ли масса теперь прозванивается. А также нет ли коротыша в самой антенне.
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Хорошо сказано! Всё меряется.... НО .... какая станция, какая антенна, какой канал в сетке... совершенно разные результаты.
    Ты думал, что это минус (масса) а оказалось +? Это как на кузове минус?
    Если ты "заземлил" антенну на +, то мог вылететь выходной каскад. На КСВ приборе обязательно должен быть измеритель выходной мощности = если мощность есть - то всё хорошо.))))
    1.6 AHL 1998
    Разобрал сибишку, визуально там ничего страшного нет. Провод поплавился только до входа в сиби, но в антенну пойти могло через корпус сибишки. Завтра попробую проверить антенну, в субботу утром уже в дорогу!
    КСВ у меня простенький, показывает только КСВ)
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    А правильно ли ты им пользуешься?
    Да вроде по мануалу всё. Сначала включаю FWD подгоняю шкалу, с зажатой тангентой. Потом переключаю в REV и нажимаю на тангенту. На 1 и 40 каналах КСВ под 2, на 15 - 1.2
    А как прозвонить антенну? Я что-то не понимаю.
    Звони штырь на массу. Звони массу на обрыв.
    По 24 каналу в УКВ попроси проверку.В Москве будешь общятьсь со Печатниками от Севака!!!!
    Ребята, всем спасибо! Все оказалось нормально, поменял в сибишке регион с RU на EU и все стало ок! Незнаю почему в RU плохо ловило.
  13. #33
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    +5 кГц
    1.6 AHL 1998
  14. #34
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Парни, проблем там нет и быть не может, скоро тема будет "подключение трансмиттера"
  15. #35
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Ну если есть сопливые темы типа, "помогите выбрать швабру", то и эта не исключена
    1.6 AHL 1998
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 20:23
  2. Пылесос для авто
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 22:09
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 11:47
  4. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:59
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 23:37
