    Печаль Земля для си-бишки
    Ребята привет! Нужен совет.
    Подключил сегодня си-бишку, ток взял от выключателя фар, а землю подключил к болту за панелью, под рулём, там уже была прикручена какая-то масса, ну я к ней подключил ещё одну клемму. Антенну поставил на крышку багажника и заземлил на корпус внутри багажника.
    Вобщем пока антенна была не заземлена всё было ок. Как только заземлил антенну на корпус, и завел машину, то оплавился провод массы от злощастного болта с землёй под рулём, до си-бишки. Слава богу сама сибишка была выключена и с ней всё в порядке. Видимо масса оказалось какая-то не так, и вся проводка машины пошла через тоненький провод сибишки.
    Вопрос, куда конкретно можно подключить землю сибишки, оставив при этом заземление антенны на корпус?
    Напрямую к аккумулятору помоему как-то сложно. В пятницу уже ехать, и времени много возиться нет
    Последний раз редактировалось blacked; 18.07.2012 в 19:04.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    blacked, антена какая - на магните или врезная на кронштейне??
    Если магнитная - их не заземляют, если врезная на кронштейне - масса получается за счет пробуравливания краски болтиками крепления кронштейна к кузову...
    Или ты сам хлыст антены заземлить хочешь???
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    1.6 AHL 1998
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от andrey75-51 Посмотреть сообщение
    А что делать, такая система....
    или тогда брать на магните...
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    что такое си-бишка?
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Это не система такая... чтобы не портить покрытие, нужно взять провод и заземлить массу антенны с массой авто.
    А портить лакокрасочное не надо.
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    что такое си-бишка?
    Диапазон Гражданский 27 МГц
    1.6 AHL 1998
    Антена для врезки, установил на кронштейн, его сначала зашкурил по месту контактов, припаял провод массы и другой его конец прикрутил саморезом за корпус под задним стеклом изнутри багажника (у меня седан).
    Проблема в том, что при выключеном двигателе все было ок, а кагда завелся, оплавилась оплетка провода земли до самой сибишки. Я вот думаю, в машине одна земля? Туда ли я его подключил... Поэтому и спрашиваю, куда лучше подключить контакт земли от СиБишки, если питание у меня берется от выключателя фар? Можно ли землю с него же взять? А то я взял землю вроде как с кузова, за пластиковой обшивкой под рулем, там есть винт который прижимает круглую клему, вот к нему прикрутил иииии пыыыхххх.....
    Ума не приложу как это вобще могло произойти :/
    Рыльск
    Провод с антеной шел? Может тонковат, а усилитель мощьный? ИМХО
    VW Passat B5 1.8 ADR Механика 1997 г.в., Climatronic, немец
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    А там не видно, в резиновое уплотнение врезается
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    А откуда такая уверенность, что это была масса?
    Отключи все свои подключения и попробуй тестером на заведенной машине напряжение на "болте".
    Меня терзают смутные соменения (с) что на этом болте появится 12 вольт...
    Спасибо за совет. Завтра попробую. А подумал что там масса потому, что подключил тестер к + из выключателя фар и к этому винту, на выключеной машине мне показало 12в, на заведенной не проверял.
    Хотя если там + то был бы коротыш, а его небыло.
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    а вот это он и был:
    В отсеке под рулем распределение для мощных потребителей, вот твой провод и сгорел (тонеький от был), а предохранитель (то же под рулем для данных цепей) остался цел.
    а вот это он и был:
    Вобще, похоже на правду завтра отпишусь. Так же проверю минус на другом болте, возле блока предохранителей, там вроде был прямо на корпус.
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Землить антенну проводом это последнее дело. Если не получается дать землю через кронштейн или врезку, лучше проводами ничего не землить тогда.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Не вижу обоснованности и правильности данного утверждения. Никто из моих клиентов (кроме проржавевших "вёдер") не собирается портить покрытие - все заземляются проводом и проблем нет.
    1.6 AHL 1998
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    +1. Для врезной антенны кузов является противовесом.
    Ничего не понял, так нужно заземлять антенну или нет? Что значит кузов является противовесом?
    Просто антенна на крышке багажника, и связь с кузовом там не очень, даже с учётом того, что винты могли врезаться в метал снизу. Поэтому я и кинул провод на корпус.
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Если антенна без магнита (на кронштейне) то заземлять обязательно, иначе КСВ будет огромное и соответственно будет плохой прием и передача. Дело в том, что когда кронштейн крепишь на крышку багажника, то он конусными болтами прижимается и тем самым масса появляется сама. Только надо проверить тестером, что бы на багажнике была хорошая масса. У меня например она была не айс, пришлось дополнительный провод ставить.
    Golf Аватар для Oleg15tv
    Россия, Тверь
    самый простой способ протянуть провод от аккумулятора на прямую. В крыле есть дырка и все легко протягивается за пару минут. Провод дверью не перегибает. Есть конечно и другие варианты, но этот самый простой. У меня так рация уже больше 4 лет так подключена.
    Zafira B 1.8 - 2008, черная Cosma на ручке Клубная карта №01921.
    VW Passat Variant B5, 1,8(ADR), 98г. KIA RIO 2015 максималка на мешалке
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    andrey75-51, почитайте лучше специальную литературу о диаграммах направленности сигнала и "противовесах", ну или на крайний случай сибишные форумы... А клиентам вашим могу посочуствовать только, как говорится "блаженны верующие". Хотя если их это устраивает - их проблемы.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 20:23
  2. Пылесос для авто
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 22:09
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 11:47
  4. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:59
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 23:37
