    По умолчанию сильный цокот из датчика с воздушного фильтра
    вчера заметил сильный цокот из датчика с воздушного фильтра на холостых. что за датчик и за что он отвечает. вроде раньше небыл такого цок - цок -цок... или было но не прислушивался
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    набери в поиске адсорбер и читай
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    bobster, N80
    Дозирует пары топлива
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    bobster,
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    N80
    то, что цокает - хорошо, значит работает
    хотя, если уж очень громко - возможно пора уже чистить вентиляцию
    Россия, Омск
    Получено: 9
    По-твоему громкость работы клапана продувки адсорбера связана с засорением последнего? Обоснуй.
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Цитата Сообщение от Alexandr_Z Посмотреть сообщение
    Обоснуй.
    Исключительно из личного опыта - после чистки нижнего фильтра (был забит пылью) стал щелкать/цокать значительно тише...
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    он еще и регулирется вроде, когда снимал, в одном из входов есть винт, я его покрутил по часовой стрелки - клапан начинал чаще щёлкать - попробывал подуть в него , дуется свободно, потом вернул обратно он стал реже щёлкать и продуваться стал хуже. Как то так
    Последний раз редактировалось Schmurge; 18.07.2012 в 11:58.
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Schmurge Посмотреть сообщение
    он стал меньше щёлкать
    Что значит "меньше"? Реже или тише?
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    не не, не тише - реже, до полного прекращения! откорректировал пост
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    все верно то что ты крутил трубочка через которую и проходят пары из абсорбера, если ее выкручивать расстояние до пластинки увеличивается и увеличивается объем прохождения вот реже и щелкает, а если закрутить то зазор становится минимальным и электромагнит срабатывает чаще чтоб пропустить тот обьем который желает ЭБУ
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    bobster, ну вот тебе теория от nikola_ и практика от Schmurge пользуйся
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Сегодня залазил туда, по причине ошибок на пары. Раньше не замечал что он цокает, ну думал ему хана, а нет, как поставил зацокал с разной частотой, проехался около 100 км, ошибку пока не кажет) Продул его предварительно, точнее попшикал на него воздухом, ибо он не пропускает
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    прысни в него WD-кой... без питания не пропускает, +12 и он откроется
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    ну почемуже теория, и практика тоже искал фотки хотел наглядно показать в разборе так и не нашел
    если газку поддавать он начинает строчить как бешеный правда не долго, через какое то время опять открывается
  1. Защелки воздушного фильтра.
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 16:58
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 23:47
  3. непонятный звук из корпуса воздушного фильтра
    от Сергей32 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 14:20
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 17:49
  5. Странный звук из корпуса воздушного фильтра
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 12:39
