    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    По умолчанию Звук выхлопа после длительной стоянки и при прогазовке, трещит.
    Приветствую!
    Может кто сталкивался с такой "проблемой" .
    После длительной стоянки, после запуска двигателя, выхлоп трещит или стрекочет, не знаю как назвать, спустя буквально 30-40 сек все проходит, при этом от самого двигателя посторонних шумов не наблюдается, звук слышен снизу. Подобный звук присутствует и при прогазовке, если плавно увеличивать обороты то звук выхлопа нормальный.
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 30
    Отправлено: 24
    Мне кажется это катализатор прогревается...
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    я почему то больше чем уверен, что так быть не должно...
    осмотр и прослушивание результатов не дал, нигде не сечет, звук расходится по всей выхлопной, т.е локализовать не получилось.
    если газануть то звук как у волги с прогаревшим глушаком, но опять же если резко газануть, плавное нажатие на педаль не дает такого эффекта
    верно ,связано с прогревом кактализатора - если обратить внимание на мгновенный расход топлива, сначала смесь богатая, а потом уменьшается и звук выхлопа меняется...ещё и фазы ГРМ при разных режимах работы вносят лепту на звук выхлопа.
    В общем, для BVY всё оК' !
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    а при прогазовках почему может трещать? катализатор явно уже прогрет, потому как даже на прогретом двигателе такая фигня
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    у мну тоже самое, с новья
    пока цикл запуска идет, звук
    ps^ на прогретом? вот тут я пас....
    может катализатор уже того? осыпался?
    B5+, 1.8T, AWM, 2001 - был -> B6 почти такой же, тока местный
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    частично успокоил
    пробег 100тыс и уже кончился?
    схожу запишу звук при прогазовке...
    звук при прогазовке, хотя почему-то на записи он не такой звонкий.
    сначала плавное нажатие на педаль, затем прогазовки, что бы было понятно о чем я
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Где то что то чего то касается...термозащита/выхлопная или подобное...
    Переслушал внимательно... Что то отвалилось внутри ката или подсекает по хомуту соединительному труб выхлопа посреди машины...
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    на предмет подсеканий смотрели, не сечет, остается
    на вс записался к "спецам"
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Та же самая ерунда (звук один-в-один, только громче) на B5. Замучало ездить как консервная банка, однако, никто из спецов толком не может сказать, в чем дело — предлагают менять все по очереди
    Поменял пока только гофру (уже пора было) — стало лучше, но ненамного.
    Отпишись, пожалуйста, по результатам.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    madgnu,
    нашли причину звука, одна банка(задний катализатор) была пустой, каталик из нее вылетел в глушитель, в пустой банке звук резонирует, отсюда треск. в четверг отдаю машину на растерзание выхлопа, катализаторы оставшиеся удалять, датчик уже жалуется на их недостаточную эффективность.
    Кстати у кого есть ельза поделитесь инфой, банки глушителя раздельные или все же единое целое, если целиком идет 2 банки то прийдется отвязывать задний подрамник для их снятия, что не очень удобно.
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Спасибо, буду тогда тоже смотреть, что у меня там развалилось. Я так понимаю, что пламегаситель вместо катализатора в данной ситуации должен помочь...
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    именно так
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    пробег 100тыс и
    мде, на счет масложора как?
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    пока не наблюдаю, проехал почти тысячу после замены масла, уровень на месте, да и по выхлопной не сказать что масло употребляет.
  1. Трясет авто после длительной стоянки
    от jorik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 17:45
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 17:04
  3. Хлопок после длительной стоянки
    от maks22101985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 09:03
  4. Закисли дорники после длительной стоянки
    от vladislavry в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 08:18
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 18:33
