1. #41
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    У меня тоже стук такой был, симптомы те же, оказалось правая подушка. Вырвало нижний болт, и вскрылось это только после снятия подушки. Будешь менять, ставь только Кортеко или оригинал, все остальное деньги на ветер.
  2. #42
    Pointer Аватар для JIyka
    А подушка коробки или движка???
    Пассик Б5, 98г., 1.8T AEB, МКПП, Седан, Полный фаршмак)
  3. #43
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    движка
  4. #44
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    поставил я коретко, чесно говоря разницы от топран не ощутил, а порвало нижний болт точно также как обычно, стуки остались что при той что при этой, когда подушка стучит там либо щелчки если болт не оторвало, либо стуки но не удары! на сей раз обварил старую но вполне хорошую подушку,в общем эта другая тема, но суть такова что дело оказалось не в подушке так и езжу, хочу коробку снимать смотреть мах-ик!
  5. #45
    А я решил проверить еще одну теорию. Теорию о опорах коробки. Опоры уже заказал, выходные буду менять. Благо они недорогие и можно поэкспериментировать. Хуже все равно не будет!!! О результатах отпишусь.
  6. #46
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    попробуй,мне не помогло, я уже поменял все что можно осталась коробка я маховик
    если ехать задом почти на ровной поверхности но чуть в горку накатом притравливая сцепление чувствуется что есть пробел в крутящем моменте как будто встречаются две массы. далее проверяли на эстакаде помошник включал скорость и стоя на ручнике мелкими легкими рывками трогался меняя скорость вперед и назад, я в то время под машину, удары отчетливо чувствуются от коробки
  7. #47
    а подушки менял и двигателя и коробки? У тебя именно бьет или просто стучит? В какой состоянии передняя опора двигателя? И вообще после чего эта проблема появилась?
    Последний раз редактировалось JIyka; 14.08.2012 в 20:55.
  8. #48
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    эта проблема пришла с покупкой авто! подушки меняны на коробке и на моторе кроме передней она нормальная! по чувствам удара я бы сказал что бьет чем стучит удар отдается по всему кузову, примерно по ощущениям когда коробка автомат жестко пинается, ощущения точно такие же!
    езжу так 2 года, более менее привык сцепление отпускать мягко, но на трассе когда идешь на обгон переключения нужны более резкие и обороты высокие вот там все равно ударяет! кстати есть подозрение что у меня рвет подушку именно от этих ударов.
  9. #49
    А у меня другие симптомы. Отдачи от стука нет никакой. Стук исходит от правой стороны. А началось это все после удара в зад. Вот я и ссылаюсь на то, что от удара двигло с коробкой скоканули и повредились подушки.
  10. #50
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    а ты менял подушки двигателя, а то чтот не помнню в теме писал или нет? рычаг кривой нижний правый, салентблок как у него нормальный, не проверял?
  11. #51
    подушки двигателя не трогал. Проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что скорее всего проблема в подушках КПП. Дело в том, что, как я уже писал, вибрации при работающем двигателе нет, да и заметил, что если на передаче отпустить сцепление и двигаться накатом, то дергается ручка КПП. В общем подушки уже забрал. Брал вот эти-LEMFORDER 1770201 и LEMFORDER 2111401, так что выходные все покажут!!!А рычаг смотрел при снятии стойки, люфт небольшой есть, но на ямках ничего не гремит! Стук только при резком переключении.
  12. #52
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    просто я еще долго искал стук в подвеске,хотя там все что можно меняно и пришел к выводу что у меня слишком мягкие салентблоки кривых рычагов, при наезде на рельсу или подобное происходит удар, даже если двигаться с минимальной скоростью, поэтому пришла мысль о том что у тебя при ударе (если ты стоял на тормозе)нагрузку получил рычаг именно кривой может быть его и порвало. в общем поменяешь подушки КПП отпишись помогло или нет!
  13. #53
    Ок! Конечно отпишусь!
  14. #54
    Поменял я подушки КПП и ничего абсолютно не изменилось!!! Как был стук, так и остался!!!. Я уже и колесо вывешивал и рычаги дергал и люфты проверял и визуально все осматривал и Богу молился. Так ничего и не нашел!!! Стучит справа и все тут!!! Сил уже моих нет!!! Я в глубочайшей депрессии и отчаянии!!! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????????????????????
  15. #55
    Народ! Может ли этот стук исходить от рычагов? При снятом колесе, один из верхних рычагов ходит при шатании рукой. Должно ли так быть? И может ли быть хана подушке двигателя, если подтеков масла на ней не видно?
  16. #56
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 378
    JIyka Если стук слышно при трогании и он похож на звонкий "дынь" как от раздолбанной крестовины в жигулях, то открутились болты крепления внутренней гранаты. Если своевременно не устранить, то граната "рванет" и разнесет много чего интересного.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  17. #57
    Так я же писал, что внутренний шрус менял, соответственно и болты закрутил как следует!!! Стук громкий. И чем ресче отпустить газ, тем громче стучит. А после стука, еще пару секунд слышиться какой-то клокот, как-будто что-то открутилось/разболталось. Еще заметил, что стук усиливается при резком переключении во время поворота! +при резком старте как-будто немного уходит педаль газа вниз.
  18. #58
    Получено: 153
    Отправлено: 378
    JIyka, Ты маховик менял когда либо? У меня была такая фигня: когда едешь в пробке в горку и впереди идущее авто тормозит, и я соответственно тоже бросаю газ и нажимаю на тормоз - то машина дергалась как эпилептик и удары слышны были. Вылечил это дерганье заменой маховика.
  19. #59
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Да по разному они и бьют и хрустят... Будешь так вокруг осей бегать долго! Говоришь ходовку менять будешь...Так смени все четыре!!! И не ломай голову!!!- обновлять подвесон так обновлять
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  20. #60
    Ребят, а есть ли смысл покупать правую подушку двигателя? Все-таки достаточно много фактов указывают на ее кончину: 1-стук появился после дтп, мотор подскочил и повредил подушку, 2-стук появляется именно тогда, когда двигатель наклоняется (например при резком старте), 3-педаль газа может уходить во время старта из-за того, что двигатель опять же сильно наклоняется! Просто не хотелось бы сразу тратить деньги на маховик-эта деталька не из дешевых.
  1. Стук при резком переключении передач.
    от Nightlight в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 07:56
  2. Стук при резком торможении
    от 3Gik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 21:44
  3. Стук при переключении
    от Mad_777 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 11:44
  4. стук при включении задней передачи.
    от Гошевич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 16:01
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 20:01
