    Pointer Аватар для JIyka
    По умолчанию Стук при резком переключении передачи
    Доброго времени суток! Суть вот в чем. При резком переключении передачи, если резко отпустить газ и одновременно выжать сцепление, появляется стук в районе правого колеса. Зализал под машину и дергал ось, которая между ШРУСами при вывешенном колесе, заметил приличный люфт со стороны внутреннего ШРУСа. Такое ощущение, что раздолбан какой-то подшипник в коробке. Юзал поиск, в основном все описывают симптомы смерти внутреннего ШРУСа-хруст при езде прямо, но у меня по прямой хруста нет. Есть хруст при повороте, но это внешний хрустит, это и так понятно. Вопрос-может ли быть стук такого характера из-за изношенного внутреннего ШРУСа? Собираюсь перебирать подвеску, хотелось бы уже купить и поменять все заодно.
    Пассик Б5, 98г., 1.8T AEB, МКПП, Седан, Полный фаршмак)
    МО 8км от МКАД
    Да, умирает внутренний шрус.. было такое в итоге приехал на тросу
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    JIyka, Люфт в коробке у всех есть. Так не понятно не много что ты там шатал, может и внутренняя граната умирает...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    шатал ось, которая идет между двумя гранатами ШРУСов на правой стороне.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Ось шатается, а гранаты нет так что ли?
    Нет. Это я просто шатал за ось, чтобы удобней было. А стук при шатании был в коробке возле внутреннего шруса.
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Меняй ШРУС, было у меня такое - радиальные удары при трогании и переключении резком, выличилось заменой наружных ШРУСов
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Так, значит, внутренний не трогать???
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    смотри сам, я же не щупал твои привода просто поделился опытом, который был у меня
    PS на момент замены у меня дико хрустели только наружние
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Так стук или хруст? Повторю что люфт есть и везде вроде, если шатать (крутить) за ось, то у меня тоже идёт звук из коробки и это не криминал. При езде ничё нет, без люфта в коробасе не возможно мне кажется. Для начала надо заменить умерающие гранаты, а потом смотреть, может и звук этот пропадёт.
    Я же писал, хруст только на поворотах, при езде прямо все тихо. Беспокоит именно этот стук. Хотелось бы выяснить, что именно неисправно. А могут ли подушки двигателя быть причиной такого стука? Еще раз повторюсь- при шатании шруса на вывешенном колесе стук присутствует в коробке. Но если вы пишите, что это может быть нормой, то я не знаю тогда.
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    как проверять ШРУС вроде всем известно:
    наружние - на месте выворачиваешь колеса и резко трогаешься - хрус? - ШРУС на замену
    внутренние - на чём-нибудь а-ля лежачий полицейский
    поправьте если ошибаюсь
    стук подушки хорошо слышен при "нагруженом" трогании
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Если я сейчас подниму одну сторону авто и покручу за колесо на передаче туда, сюда, у меня будет стук в коробке (похожий на щелчки)
    JIyka, Подпись авто оформи, кабинет мои настройки...
    Замени сначала наружные шрусы... Сложно определить так, при езде я стуков приводов не слышу никогда, этот люфт смягчается сцеплением + машина едет... щелчки в коробке не слышно...
    Можно так, или резко тронуться газ в пол что бы морда поднялась, гранаты на излом встанут и захрустят, защёлкают если убитые. Просто лежачий как правило без нагрузки проезжаешь, без газа...
    Как понять "при нагруженном трогании"? Резкий старт что-ли?
    Domingos, подпись оформлена, смотри выше мои посты. Я просто сейчас с мобильной версии пишу и чего-то не отображается.
    Мой вопрос заключается еще в том, что могут ли вообще изношенные шрусы издавать стуки, кроме хрустов?
    Липецк
    JIyka, да и подвеска если убита тоже может такие стуки издавать....
    По данным недавней диагностики рычаги все целые с этой стороны, нужно менять только рулевой наконечник. Но я очень сомневаюсь, что такой сильный стук из-за него.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    вариантов может быть много от изношенных шлицев палки, разбитой гранаты, подушки и кончая маховиком, нужны конкретные симптомы при определенных условиях, начинай осмотр с подушки( в основном правой моторной, отрывает нижный болт) далее если хрустят наружние ЩРУСа меня, далее крути за ось есть ли люфт относительно оси и корпуса внутреннего шруса(его не должно быть), этот метод проверки не всегда помогает т.к. бывает из за сильного износа шлицев закусывает и руками не хватает усилий прокрутить чтоб понять( ось вдоль должна скользить это нормально) ну и на худой конец что то с маховиком или коробкой
    Насколько я знаю, при разбитом маховике идет вибрация. У меня же с этим все в порядке. Тем более, что в феврале менял полностью комплект сцепления в офф сервисе vw. Думаю, что если бы маховик был изношен, то они бы сообщили мне об этом.
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    ну допустим я у себя все пересмотрел,у меня осталась коробка и сцепление, удары при броске сцепления ого-го какие, вибрации нет, но коробка убита начну с нее! что в твоем случае делать ну, надо искать! а то что официалы меняли сцепу они может банально забыли проверить маховик кто их знает!
    Хорошо, а что тогда может еще стучать в коробке кроме маховика?
  1. Стук при резком переключении передач.
    от Nightlight в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 07:56
  2. Стук при резком торможении
    от 3Gik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 21:44
  3. Стук при переключении
    от Mad_777 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 11:44
  4. стук при включении задней передачи.
    от Гошевич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 16:01
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 20:01
