    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    Цитата Сообщение от dron842 Посмотреть сообщение
    тогда буду пытаться ее чистить чтоли,какими нибудь фигнями,снимать и металлической щеткой чистить.
    Кого!? Обратку!? Да прекращай ерундой заниматься...
    скорее турба кончится, чем обратку забьешь...
    Лавром раскоксуйся http://passat-b5.ru/showthread.php?t=110793 потом уже полезешь куда-нить.
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    komsernik, ну рас уж так,то спасибо тебе большущее.Выручаешь пипец как)На днях поеду лавр лить.
    Спасибо)И тогда отпишусь что и как
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    это обязательно
    Масло на турбине может быть из-за дохлой турбины. У меня было так - турбина свое отходила и начала гнать масло во все стороны, как во впуск, так и в выпуск. При попадании большого кол-ва масла во впуск оно, в результате, забивает ВКГ за неделю (при большом пробеге). Мокрая турбина еще может быть из-за ослабшей прокладки между трубкой подачи масла и турбиной, между холодной и горячей частями турбин. Но это все последствия полумертвой турбины, как правило.
    Но komsernik, правильно говорит - начни с раскоксовки - может и не поможет, но дело не вредное
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    ну... чисто теоретически, да, а на практике - это не полумертвая, а разложившийся, в прямом смысле, труп
    komsernik, я бы сказал зомби - т.к. что-то еще функционирует, но без головы Труп - он вообще не шевелится
    Просто видел такую турбину - масло гнало на сочленении, как выяснилось. Разобрали турбину на части - был обнаружен сильный износ подшипников. Ну и люфты были приличные.
    На моей турбине люфтов не было, но улетела калитка куда-то в небеса. И масло ганала сильно через подшипник вала. А мокрая была так же как и у ТС.
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    залил я лавр по 45мл в каждый цилиндр.Подождал около 2 часов,потом выкрутил свечи и покрутил двигатель.
    Что я заметил.Дыма на холостых стало чуток меньше.Но все равно почти так же и осталось,даже наверно почти не убавилось дыма.
    Видимо все таки турбина умирает.
    Или выводы надо делать чуть позже?Например через пару сотен киллометров?
    еще остались МСК - но их не раскоксовать. Выводы уже можно делать, да и раньше была высокая вероятность - турбина.
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    смотрел люфт/наддув/логи?
    ЗЫ. У меня до сир пор стоит родная турба и дует ничё так/люфт, ну... на уровне интуиции, масло тот замены до замены +- 300-500 гр... или мне кажется, что у всех так должно быть
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    komsernik, а как с нее логи снять??А то я не понимаю ни фига.И наддув как??
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    dron842, ты ж вроде был в теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807 или где?
    VAG-COM есть? Состыкуйся со своими мытищинскими, должны ведь помочь
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Еще вопросик есть.А хорошая ли турбина Jp Group 145088005 ??? А то б\у покупать не хочу,страшно.А вот эта турба стоит 12 000р новая.Лучше же купить новую за 12к ,а не Б\У за 9к. Проинформируйте плиз.
    И еще вопросик,не по теме.А как узнать какой у меня маховик??Двухмассовый или обычный???Или они все двухмассовые???А то у меня жуткая вибрация при разгоне и на холостых даже.И снизу слышны стуки.В турбомоторсе приговорили маховик(ему уже 315 000км,как и сцеплению). Собираюсь еще менять сцепление на LUK и маховик надо купить БУ.
  13. #33
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    dron842, на всех 1.8Т - двухмассовый... насчет турбы (причем любой, кроме нового оригинала) - лотерея или попадешь в цвет или выбросишь деньги, посмотри темы (есть 2-3 сейчас) про покупки на ебее - многие берут, причем вполне бюджетно, ну, а если уже за 300 пробег, то да менять... я б на разборке поискал, а там смотри, посоветуйся еще с кем...
  14. #34
    лучше на eBay купить востановленную оригинальную турбу за 300 - 400 евро, чем за 12 (те же 300) купить JP. Хотя все зависит от того, что ты хочешь добиться от машины...
  15. #35
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    komsernik, Турбину я хотел заказывать через экзист.А б\у брать страшно,т.к. не знаю как их тестить и тд.Вдруг возьму ,а ей кранты.Вот думаю что лучше взять наверно JP GROUP Новую и будет намного лучше.
  16. #36
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    Dinosaurus, а у тебя двухмассовый, а? А то я чёй-то написал, а теперь гоняю - на автомате-то по другому, кажется
    dron842, в смысле на механике - двухмассовый - точно, а про автомат надо покопать
  17. #37
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Dinosaurus, Хочу что бы она долго жила и нормально гоняла как и щас.А то моя турбина дымит и масло давит через стык трубки отвода масла.(поеду на днях на диагностику турбы).
    ПРосто б.у. как то почитал,испугался брать,говорят много убитых продают.А я не шарю в турбинах.Кто то писал что ставил эту JP GROUP и говорят что лучше оригинала даже.
    Езжу на машине хорошо,конечно и погонять люблю,но когда подъезжаю к дому или куда нить еще,то сижу минуты 3 жду на холостых и потом глушу только.
  18. #38
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    А б\у брать страшно
    б/у турбу однозначно - в топку, только разве если на глазах была, а таких не бывает...
  19. #39
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    komsernik, Тогда надо заказывать JP GROUP ??Или есть заменитель в такую же цену получше??И еще вопрос,трубки масла прихода и отвода надо обязательно новые??
  20. #40
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    маслоподачу - желательно, обратку промыть...
    да все китайские сейчас - лотерея... не знаю, не вгоняй в грех
  1. турбина или нет?
    от Павлуха :) в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 16:40
  2. Турбина или нет? а так же кондиционер...
    от GrayseR в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 23:32
  3. Турбина или нет
    от ewgen34 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 23:33
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 20:38
  5. пассат дымит..турбина или нет???
    от Yaha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 03:15
