Тема: Вибрация
    По умолчанию Вибрация
    Всем привет, купил машину (сразу говорю битую), все сделали, все нормально, но когда заводишь - ужасная вибрация, если дверь открыта, то она даже трусится. думали подушки двигателя, да нет все нормальные, двигатель тоже не соприкасается с кузовом. Конечно когда пересел с классики особого внимания не придал, но потом попробовал прокатиться на другом В5+ работает тихо тихо. Так вот в чем может быть причина???
    Химки
    подушки оригинал? если какие нить феби то так и будет трясти
    М.О. Дзержинский
    Ошибки смотрел? Чек горит или нет?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Уамана, привет, а как проверяли? Вообще, тем по вибрации - мульён... если не подушки (левые, протекшие и т.п.)- значит бешено троит, пропуски и т.п.
    Горит только ошибка двигателя, ну я думаю эт проблема у многих
    Проверяли люди знающие, говорят с пдушками норм, сами подушки б\у оригинал
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    после восстановления аварийного авто всунули, чтоль? - менять на новый оригинал, если хочешь избавиться от проблемы... погоняй по поиску - даже великий и ужасный лемф трусится со страшной силой
    у меня нет (в смысле вообще), ищи еще болячки
    глянь защиту, у меня она соприкасалась с коробкой и входила в резонанс с машиной
    Passat b5+ 2004 AWM (2003)
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,101
    у меня то же самое было!..полчаса на яме, все устранили.
    optimist_51
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    РЕбят,у меня кстати тоже вибрация.Как будто двигатель работает не в такт.Такое у меня ощущение.Но у меня стоит левая подушка китай (Vaico).В турбомоторсе ,когда машина стояла заведенная,сказали чтобы я менял маховик.Типа он как то постукивает и вибрация идет при разгоне.А на холостых плавно подколбашивает.Вот не знаю что это такое.
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    приезжай на диагностику может опоры кпп как было сказано выше! желательно новые поставить
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    У меня опоры кпп стоят новые.сам менял на оригинал новый.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Бывает хорошие опоры ставят криво, смотреть надо . Сам с этой проблемой после покупки боролся
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    UBOAT, ну криво там никак не поставишь.А проблема вибрации это- Двухмассовый маховик.
    В турбомоторсе посмотрели и сказали вердикт.
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    Добрый вечер, уважаемые, соклубники. После замены маховика и сцепления появилась вибрация при отпускании педали сцепления при троганьии с места на 1 передачи. Когда сцепление уже оптущено вибрация пропадает. Если трогаться на второй то этой вибрации нет. Подушки Кпп заменил, ничего не изменилось. Что это может быть?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Тема конечно умерла давно, но все таки это оказался этот самый маховик сцепления, там в общем шарики из подшипника повылетали практически все, б/у за 3 тыщи взял, поставили - ОТЛИЧНО)), а еще сказали что это вообще расходник оказывается
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    у меня тоже меняли маховик,только покупал я новый.Сказали что запарывают маховики двухмассовые сами хозяева машин.Ездят долго на убитом сцеплении и изза этого ушатывается двухмассовый маховик.Меняй во время сцепление в сборе и все будет ГУД))
    Новый говорят в районе 15-20 правда?
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Уамана, да! Фирма LUK + болты к нему комплект LUK - 500р
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 11:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 12:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 18:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 19:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:46
