    Passat Аватар для montana
    По умолчанию Помидоры на рынке (турбина)
    Всем привет. Знаю что тема замылина до дыр, но в поиске ничего не нашёл.
    Имеем АЕВ, по движку ошибок нет, был сломан актуатор, сделал, машин на какое то время поехал, но не так хорошо как должно быть,опрессовка дала о себе знать, дыры были ликвидированы.Через какое то время снова перестала ехать, вчера вернулся из Твери, расход 12 литров по трассе,до ремонта актуатора был 9л.При грубой проверке наддува путём нажатия на педаль газа, впускной патрубок к дросс. заслонки не надуваеться, а на оборот в нём создаёться вакуум.актуатор работает, при высоких оборотах открывает заслонку.Турба масло не гонит.Подскажите что может быть.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Смотри в сторону n75 для начала.
    была по нему ошибка спорадическая,почистил контакты,были кислые, погонял по двору, ошибка ушла.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    montana, привет, тут один товарищи тряпку там забыл... наддув померить мехманометром
    визуально смотрел или как? Клапан вестгейта на месте, когда последний раз его видел?
    Ошибки, логи - что по воздуху и
    смотрел визуально, не видел никогда,на этом авто т.к. недавно взял этот авто.
    назовите основные причины этой проблемы, буду вскрывать,затем ему закрываем.
    по N75 ошибки больше не существует,возможно вестгейт, но не хочется снимать турбу без оснвания, вот поэтому и хочу узнать причину неисправности по опыту клубней, может у кого были такие симптомы.
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    а кто и как ремонтировал актуатор? Без снятия турбы - невозможно, а там и клапан разглядеть как раз время
    вот как раз такие симптомы и бывают при отсутствии клапана вестгейта - нет наддува до 3000 об/мин, т.е. при перегазовке патрубок кулер-ДЗ сжимается. А расход - чтоб ехать в той же манере, как и раньше - педаль сильнее топчешь+еще много причин
    ошибок совсем нет? Замеряй наддув, снимай логи по N75 и ДМРВ, а потом уже скидывать турбу и смотреть
    Катаюсь два дня. Заметил что первые пару часов машина едет. Потом становиться овощем, на вестгейт непохоже
    Вчера кстати сорвало впуск. Патрубок от дросселя,такое впечатлегие что иногда появляеться наддув.с телефона неудобно писать.
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    montana, в жару все тупеем...
    Да ну, просто от стока не сорвет, мож неправильно хомут стал?
    или акутатор шалит
    завтра попробую заглушить акутатор, че чревато это действие?
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    в смысле? Просто отсоединить от N75 трубку?
    трубку от клапана на акутатор заглушить.сегодня снял разъём с клапана при перегазовке всё равно открывается акутатор.
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    если снять с актуатора и шурупом каким-нить заткнуть, или непосредственно с самого клапана (так вроде удобнее, но затыкать нечем - штуцер на клапане сломаешь), и если турба в норме - передув будет в районе 3000 об/мин: резкий рывок/стопор, сразу поймешь, ошибка выскочит: 00544 - Превышено максимальное давление наддува...,
    можно не затыкать трубку/штуцер и кататься так...
    клапан открыт так
    а если нет вестгейта или тарелка в бочке актуатора слетела - передува не будет.
    спасибо, завтра буду колдовать.
    это врядли,он рабочий, а вот по поводу вестгейта не уверен, т.к. когда снимал турбиу, не посмотрел на его состояние,да и в принципе я её полностью не снимал, просто отодвинул так, чтобы был доступ к приводу вестгейта,а в зеркальцо не глянул на сам вестгейт,сделаю как ты советуешь, если не поможет, буду снимать улитку.
    komsernik,
    от тебя посёлок Советский случаем не далеко?
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    montana, вот тут мои манипуляции с этими делами, может чем поможет:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176603
    п. Советский, это какой? У нас в Калмыкии?
    да, у вас, там у меня родственники проживают.
    Спасибо, уже читал.
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    да, у вас,
    ты меня вгоняешь в краску... может Комсомольский?
    вот и я изменил цвет лица, может быть,завтра уточню.
    Снял сегодня шланг с актуатора,машина превратилась в ракету, на разборке взял два 75,поставил,авто не едет,снова снял шланг,ракета.Скорее всего что то с проводкой,проверил от разъёма всё нормально.Все три клапана скорее всего рабочие,просто нет сигала и он постоянно открыт.Чем управляется клапан,плюсом или минусом?И где искать обрыв.
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    там чуть сложнее - он управляется ШИМ-сигналом (широтно-импульсная модуляция), но не суть важно - чаще всего ломается под пыльником. А сама электромеханическая часть достаточно надежна, чаще подводит проводка
    montana,л/с смотрел, так?
    Под пыльником всё окей,проводка в норме,но клапан не работает.
    Смотрел, возможно так и есть, это недалеко от Волгограда,п.Садовое.
    Управляет клапаном ЭБУ, может с ним проблема?
    С передувом не хочется ездить
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 08:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 22:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 21:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 10:11
