    По умолчанию антенна
    Здравствуйте! центральная жила антенного кабеля показывает приблизительно 500 ком относительно корпуса. Что делать? может поэтому приёмник плохо ловит? Со стороны магнитолы разъём хороший. как проверить со стороны антенны-как подобраться к ней? и менял ли кто-нибудь кабель? - как это сделать?
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    а магнитола штатная???
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    нет. купил новую альпину, - была штатная, ловила чуть лучше. У всех за 120 км от питера ловит хотя бы 5-6 программ, у меня только одна. Спасибо за ответ
    Великобритания
    Штатная магнитола подает питание на антенный усилитель смонтированный в основании антенны, а альпина вероятно нет.
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Нужно купить специальный антенный переходник, который подает по антенному кабелю питание на активную антенну. Тогда всё должно работать.
    Северодвинск
    Получено: 7
    в штатной магнитоле по центральной жиле на анетенну идет питание на усилитель который в корпусе антенны, при установке нештатного головного устройства ставится девайс который подает питание на эту жилу, на форуме есть как его спаять, или я у офицалов шкоды его видел за 700 р.
    т.е. сейчас штатный усилитель антенны не работает.
    всем спасибо а как быть с сопротивлением центральной жилы относительно корпуса должно быть по идее ноль
    Северодвинск
    Получено: 7
    на конце этой жилы усилитель, который соответственно имеет и - (массу), так почему должен быть ноль???
    но внутри усилителя схема, полюбому имеющая внутреннее сопротивление!1!
    Последний раз редактировалось koks29; 15.07.2012 в 21:55.
    Великобритания
    Штатная магнитола питает антенный усилитель вмонтированный в основание антенны, а альпина судя по всему нет. Антенна крепится гайкой изнутри салона, чтобы добраться нужно отогуть потолок. Ноль сопротивления не должен быть - со стороны аненны висит усилитель.
    а усилитель стоит со стороны антены ? со стороны магнитоллы я отсоеденил штекер
    Последний раз редактировалось пень; 15.07.2012 в 21:49.
    Северодвинск
    Получено: 7
    в толстом основании (в конусе) антенны
    спасибо большое!
    два разных ответа что делать
    Северодвинск
    Получено: 7
    где разные ответы????, все об одном, конус - это основание антенны, второй человек говорит что "0" быть не может, но и не бесконечность!!!
    я не думаю что кто-нибудь мерил, и скажет точные рамки Rиз
    ответы разные в том что один ответил что усилитель в конусе антены а она с наружи а второй ответ надо снять обшивку там будет гайка которая держит антену там и крепится усилитель
    Северодвинск
    Получено: 7
    гайкой крепится основание антенны к крыше, тот самый конус, в котором усилитель
    спасибо за ответ я все понял
    Донецкая область
    У меня штатная магнитола , радио ловит только когда взять пальцами за антену. Что делать? помогите!!
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Было такое, не задумываясь поменял антенну с частью провода и стало лучше, чем было. В магазинах продаётся итальянский аналог, Calearo кажется называется. У меня полностью подошло, только провода с разъёмом по длине не хватило, пришлось из-под обшивки вытягивать, геморно было.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Донецкая область
    Привет. Спасибо, а если поставить усилитель (Антенный провод втыкается в усилитель,а с усилителя - в штатную магнитолу.+ с усилителя провод питания.) Как написано в нете за этот усилитель - работает супер.
    Если ты спрашиваешь, то примерно так. Немцы умные, просто соединяешь разъёмы и всё. Там, правда разъём хитрый, не сразу найдёшь, как соединить.
  1. Активная антенна! Как сделать?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:36
  2. Антенна+усилитель+нештатная магнитола.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 19:40
  3. Антенна в В5 GP
    от Доктор в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 22:10
  4. Антенна на крышу
    от notorious в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 01:56
  5. Антенна мать её!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:41
