    Москва, Королёв
    Счастье После раскоксовки "Лавром" машину "дергает".
    Создам отдельную тему данной проблемме.
    Вообщем ситуация
    После раскоксовки лавром - машину стало дергать. Может так совпало, что еще что то из сторя вышло , мож засорилось но смысл в следующем:
    Машину начинает дергать "конкретно" только после прогрева (минут через 20-30 после активной поездки), не сказать что на холодную совсем не дергает ( еле чувствуется) но при прогреве начинает доставточно сильно. Дергает на холостых ( время отвремени) и когда набираю скорость, до 2000 оборотов на любой передаче, свыше 2000 дергать перестает. С включенный кондеем еще сильнее усугубляется.
    В теме про лавр посоветовали
    "Костян 1973: может свечка какая - нибудь хреновая попалась, а может катушка издевательств не выдержала, читай ошибки, смотри в каком горшке пропуски , и меняй местами катушки и свечи."
    Свечи новые ставил, менял местами, все тож самое
    Компрессию мерили, во всех около 12
    Когда выкручивал свечи, обратил внимание, что в первых трех цилиндрах свечи(юбки свечей) чуть темнее стали, а в четвертом как была белая так и осталась.
    "Consigliori:Вытащи форсы и посмотри на них... Контрольно, замочи в очистителе карбюратора"
    "egorvlz:Можно и так: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3962989"
    Приезжал на чистку инжектора, сказали что если бы это были форсы, то дергало вне зависимости, прогретая авто или нет. Пока не чистил.
    Начали советовать в сервисе, мол - меняй топливный фильтр, меряй давление в топливной системе, и т.д.
    До раскоксовки все было норм.
    Чек енджи помоему у меня отключена, поэтому не горит.
    Катализатор выбит.
    Прокомментируйте, плз, стоит ли начать диагностику с топливной системы?
    Или не слушать мастеров, а как посоветовал Consigliori начать с чистки инжектора? Но дейсвтительно тогда смущает тот факт, что на холодную все норм, не так проявляется.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Начать следует с диагностики... Ведь прежде, чем лечить, необходимо найти причину и характер неисправности.,
    Читай ошибки, замеряй давление топлива. Опрессовку и т.д....
    По итогам диагностики принимай решение.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    А я бы посоветовал сразу к Rummi и Базарову, благо в Москве и области обитаешь. Они тебе сразу все диагнозы поставят и вылечат. И не надо будет по сервисам мотаться.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Отправлено: 25
    я бы всё таки подумал что то с форсунками или топливным насосом.
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Москва, Королёв
    Добрый день.
    Начал я проверку с ВАГ-КОМ. Пропусков зажигания не показал.
    Сденул поочереди с каждой катушки провод, вибрация двигателя в разы усиливалась.
    Хорошо у друга на шкоде аналогичные катушки, отработал я у него одну, заведомо рабочую, и начал поочереди менять и смотреть на работу двигателя.
    Итог: Катушка зажигания. Причем проявлялся дефект только при прогретом двигателе.
    Казахстан, Темиртау
    у меня катушка глючила только при определенных оборотах и нажатии педали газа(~2000 об\мин. и половина нажатия педали).
    Так что не удивляйся )
    Москва юзао
    Получено: 20
    Добрый день.
    Угадал
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 02:28
  2. После раскоксовки движок начал дымить
    от Kouga в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 19:11
  3. Не заводится после раскоксовки ЛАВРом
    от maximV6 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 13:24
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
