    Lupo Аватар для shurik4595
    По умолчанию Вопрос кондиционеру.
    Подскажи те кто знает когда должен включаться электровентилятор кондея и муфта нососа кондея.Заранее спасибо!
    B5 VARIANT 1,9 TDI AFN 2000г. AКПП
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    Как только кнопку нажмешь
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Россия, Брянск
    +100500
    кнопку авто или достаточно температуру на "LOW" поставить??
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для =B O N D=
    Получено: 1,017
    Отправлено: 986
    может автор имел в виду 2-ю скорость вентилятора???
    У меня после заправки кондея вторая стала часто врубаться, стоит только скорсть сбавить или остановиться
    СС 2012
    Липецк
    =B O N D=, а ты 1ю скорость поставь вентилятора салона и норм будет =)
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    так может не дозаправили???
    я спрашивал про включение электровентилятора что на радиаторе стоит..,Когда он должен включаться??
    Липецк
    shurik4595, как только кондиционер включаешь он сразу должен работать, на климатронике он постоянно работает, кроме режима ECON. помойму так.
    в общем ситуация такая,у меня провода попали под шкив,их порвало,один провод был на насос кондея и четыре вроде бы на датчик на радиаторе.Провода восстановил,только почему то нет питания на проводе насоса кондея,питание подаешь муфта срабатывает,но вентилятор не работает.Все предохранители проверил,все целые.Может еще где стоят специально на кондей?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    не все так просто..., по мимо кнопки в салоне есть еще кое что:
    1. температура не меньше 5гр
    2. давление в системе не ниже нормы
    3. давление в системе не выше нормы
    зы дело явно не в пропеллере (он всего лишь позволяет держать температуру в пределах нормы). Проверь 25 предохранитель_)
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,100
    ...спасибо, не знал этого, буду обращать внимание на своем авто!
    optimist_51
    спасибо
  1. вопрос по кондиционеру!
    от SolDen в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 09:33
  2. Вопрос по кондиционеру. Может ли такое быть?
    от GrigoryB177 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 23:56
  3. Вопрос по кондиционеру
    от Юр@ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 00:00
  4. Вопрос по кондиционеру
    от imported_Susel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 13:29
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
