    Moskow
    По умолчанию Помогите!!! Фаэтон поставил в тупик.
    Доброго времени суток. Собственно проблема в следующем. Взял себе недавно прекрасного немца по имени ФАЭТОН (Volkswagen Phaeton). Машина хороша. Все отлично, но... При работе климат контроля очень резко и сильно падает напряжение бортовой сети!!!!! (видно на вольтметре на борту с13.8 падает до 10) и весь зиток приборов моргает как гирлянда на елке. Подскажите куда копать??? Двигло стоит 3.2 и у него 2 АКБ. Одна для заводки, другая для остального. Кто может подсказать? И еще вопрос... Может ли вентилятор кондея при нехватке тока брать дополнительно с АКБ? Заранее спасибо тем кто прочел и высказал свое мнение.
    Lupo Аватар для sanyga83
    Ковров
    Я ни спец но вентилятор кондея электрический и не исключено что якорь берёт насебя или подшипники или втулки что там я незнаю но так как вариант
    1.8т AEB 97г мкпп
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    CiudinS, Если дать оборотов, то напряжение поднимается?
    Какое напряжение с выключеннцым светом, попогрейками и т.д?
    Какое напряжение с отключенными вентиляторами охлаждения?
    Н. Новгород
    Алгоритм проверки описан. Если не зарядка и не дохлые аккумуляторы, то, возможно, эл.магнитная муфта коротит. Компрессор, видимо, работает нормально. В первую очередь проверь генератор.
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
    Moskow
    Если выключить кондей, вентилятор вырубается и напряжение приходит в норму... При выключеных фарах тоже чуть выше, а если все включено но дать газу то напряжение поднимается, где-то до 12 вольт.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Проверь нагрузочной вилкой основную и стартерную АКБ . Еслив порядке - проверяй генератор ,на работающем моторе напряжение ниже базового 12в падать не должно (Уточнить мультиметром).
    P.S. как работает механизм открытия багажника?
    www.turbomotors.ru
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    генератор... или диоды повылетали или счетки стерлись
    Moskow
    Насчет батарей понял..... А вот с замками траблы... Приходится открывать ключем. Закрывать с пульта закрывает а потом открывать не хочет. С замком багажника тоже проблемы возникают периодически. Батарею прям в понедельник проверю. Заводиться вообще без проблем.... И стартер крутит бодро!!! Как проверю отпишу сразу...
    А как кстати можно генератор проверить?!?!?!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 16:39
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 11:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:53
