Тема: Заглох TDI
    По умолчанию Заглох TDI
    Други помогайте.
    Вчера заглох на ровном месте. Мотор 2.0 TDI CBAB. Ошибок нет. Стартер крутил нормально, вроде как даже схватывал, но тут же глох. Скинул клемму- не помогло...завелся только после того как отключил кондей..дальше все нормально.
    Посоветуйте, куда копать, а то не очень хочется встать где нибудь на трассе...
    Golf Аватар для Валерий77
    Странно что нет ошибок
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Прочитал, нету.
    А сейчас с включеным кондеем заводится
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Climber, гляньте для начала, работает ли подкачивающий насос в баке, очень похоже, что он кончается...проверяется просто- дивад скиньте задний и послушайте при включении зажигания- должен гудеть...для начала...или скинуть напорный шланг с ТФ- при включении зажигания из него должно хорошо литься...
    Сейчас все нормально
    bobz, Когда наворачивается подкачивающий насос в баке, начинает постоянно жужать вспомогательный рядом с крышкой ГРМ т.к. видит низкое давление в топливной рампе.
    Как его можно проверить более тщательно? На ТФ топливо идет
    Climber, Значит надо ездить пока опять не повториться а потом уже копать, а может вообще не повторится .....магнитные бури.
    Вот, вот- именно бури
    Позвонил ОД, они говорят я уже седьмой за день звоню с такой проблеммой....
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Если на НФ топливо идёт, то и незачем проверять..., а так- 12 вольт на клеммы насоса отдельно- должен качать...
    Получено: 17
    Отправлено: 39
    а что гудит-жужжит в подкаподном пространстве когда выключаешь двигатель, на VR5 была доп. электро-помпа гоняющая ОЖ по движку для его равномерного ожлаждения???
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Ну есть такое дело.
    Получено: 17
    Отправлено: 39
    Ну есть такое дело
    так что жужжит, то тоже помпа доп-охлажнеия??? Но жужжит даже если и мотор не завелся ключик вставил вынул, а ОНО там жужжит себе
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    kirycha, такая же фигня....официалы сказали норма и именно в жару...а чо жужжит не сказали
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
    Кстати а ты где заправляешся?
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Ну есть такое дело.
    С каких пор на BMR стоит эл. помпа?
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
    На СВАВ во всяком случае стоит.
    Беларусь
    Эл. помпа на ОЖ?
    Lukoil
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 07:22
  2. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 15:28
  3. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 00:37
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 13:17
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 15:08
