    По умолчанию Недодув турбины - клинит вестгейт
    Проблема - недодув, реально не едет.
    Был в Вагсервисе, проверили все и вся - приговорили вестгейт - реально клинит, дергается.
    До этого, до последнего момента летала как надо. Масло не жрет.
    Нюанс появился в жару. Если выехать когда не очень жарко, то ~час может ехать как надо.
    Вопрос - это только в нем проблема или может что в самой турбине клинит и поэтому у него странно ходит(не ходит) шток?
    Просто если это только он, хочу заказать на ebay - там выходит 60$ с доставкой новый вестгейт.
    P.S. а его можно поменять без снятия турбы?
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    может на В5+ получится, но на АЕВ у мну не получилось , снимал турбу,
    как вариант открутить турбу, немного отвести в сторону, чтобы не сливать масло и ОЖ
    Drive2
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    shurakr, вот то, что ты выше написал (со слов каких-то, вернее таких-то, мастеров) не поддается никакому анализу или ты что-то напутал...
    жара на улице и "клин" клапана вестгейта - эротическая фантазия этих самых мастеров...
    далее
    он не продается отдельно...
    нет
    Возможно, тебе нужен ремонт актуатора http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156998,
    и ошибки по N75 нет?...
    Тезка, да какая разница, что у нас, что у них
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Любопытно, как этот диагноз ставился.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    по пунктам.
    N75 -меняли в апреле - после этого все поехало.
    как проверяли - пистолетом который делает давление, одели трубочку прямо на вестгейт и давали давление и стравливали.
    Никто не верит нашим мастерам с vag-s.ru?! и давно?
    вот пруф на ebay http://www.ebay.com/itm/160325121793...ht_1575wt_1037
    зачем ремонт, если есть новый за 60$.
    фантазии мои - просто появилось в самую жару.
    ошибка одна - недодув.
    прошлый раз когда была проблема с n75 был подхват позже, гдето на 3500
    сейчас вообще нет подхвата - вестгейт тупо стоит в одном положении.
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Есть еще мало вероятный вариант, когда клинит ось самой калитки. Видел только один раз и на турбине К027
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    если заклинил актуатор или калитка тут 2 варианта:
    постоянно в открытом состоянии - тогда ДА НЕДОДУВ
    постоянно в закрытом состоянии - тогда ПЕРЕДУВ!!!
    для себя, правильно ли сужу:
    если мембрана актуатора порвана, то через нее и клапан N75 избыточное давление стравливается через место прорыва или не так??
    Drive2
    Челябинск
    Получено: 92
    Все правильно мыслишь.
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    вот пруф на ebay
    shurakr это тот самый акутатор, о котором мы и ведем речь... он как раз открывает/закрывает клапан вестгейта
    может пружина лопнула
    так и я про него говорю изначально.
    А понял - приношу извинения - это я его не так назвал - хотя думал про него
    так если вернуться к началу - его шток не ходит(плохо ходит) потому что он глюкнул или чтото может в самой турбине его стопорить?
    и если я ошибся изначально - его можно поменять без снятия турбы?
    Челябинск
    Получено: 92
    без снятия турбины не поменять, либо сиильно сильно изловчиться и все-равно надо будет ее открутить от катализатора, от коллектора, открутить кронштейн снизу и отводить, потом ну очень маленьким ключиком скручивать гайки регулировочные на калитке. Короче проще ее снять, турбину в смысле. Можно и масло поменять под это дело, его все-равно сливать придется
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    shurakr, там, внутри бочки - пружина и кусок тряпки (в смысле, мембрана):
    потому что
    так понятно?
    Но чтобы убедиться в этом - снять и проверить
    нет, только снимать и потом еще регулировать открытие/закрытие клапана вестгейта
    волгоград
    при снятии турбины масло сливать не надо
    а как определили что шток не ходит? может мембрана оторвалась и он болтается?
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    когда у меня на актуаторе была порвана мембрана, то при сбросе газа шел металлический звон. У тя такое наблюдается???
    на данный момент у моей турбы походу опять оторвало клапан вестгейта, уже 2-й раз. Скоро буду турбу менять да ГРМ, в общем будет БОЛЬШОЕ ТО
    Drive2
    волгоград
    а если клапан выточить? (где-то тема есть)
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    если мембрана порвется он все равно не будет болтаться - сама тарелка ведь должна пружиной прижиматься, травить будет, да... А вот если пружина лопнула - она шток может заклинить+мембрану порвать, так мысли вслух.
    При нормальном управлении через N75 шток тронется только после 0.37 б, т.е. после... где-то пусть будет 3800-4000 об/мин, при перегазовке на месте.
    вот как раз клапан и звенел
    будет БОЛЬШОЕ ТО
    удачи
    тезка знает
    Челябинск
    Получено: 92
    если трубку слива масла открутить от самой турбины - то не надо, но лично мне проще открутить от поддона со сливом масла, чем потом прикручивать трубку к турбине.
    волгоград
    я себе точил тоже-но с обычного металла. где-то через месяц он в трубу улетел, затем корпус от убитой турбины купил (со сломанной осью)
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    не вариант, отак нада (ты там один еще не отметился):http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176603
    волгоград
    да чет я не додумал тогда (я точил себе уж давненько-года три как прошло)что там так жарит что металл сгорает
    а как другой корпус турбы менял-то размеры сродного клапана снял (вдруг тож в трубу улетит)-так унего привалочная плоскость плоская
  1. Недодув Турбины из-за ДМРВ - возможно такое?
    от andreyvw в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 09:40
  2. Недодув турбины
    от Senya в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 08:21
  3. Недодув турбины
    от Миг 29 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 10:46
  4. Недодув турбины
    от fergus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 18:09
  5. Недодув турбины. Вопросы по N75
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 15:07
