    г.Пенза
    По умолчанию плиз,как добраться до контактной группы?
    всем доброго вечера , снял верхний кожух, нижний несмог , как я понимаю чтоб его снять надо снять баранку, так ли это?руль три спицы дв afn 99гв автомат, а в общем проблемма в том что тускло загораются лампочки приборов при повороте ключа, ато и ваще тишина , но стартер крутит, но незаводит...подскажите где посматреть пожалуйста
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Руль проворачивай, там спереди два самореза по горизонтали. Нужна длинная крестовая отвертка...
    Контактную группу из замка снимешь выкрутив пару стопорных болтиков тонкой плоской отверткой.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    г.Пенза
    была такая мыслишка ,но подумал неможет все так просто быть,. попробую если заведу. спасибо
    попробовал, невыходит но открутить реально, нужна отвертка в виде буквы Г я такую встречал гдета, ибо простой отверткой можно оставить неприятные следы на руле если сильно упираться отгибая выступающий пуп руля... пойду на поиски волшебной отвертки
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Я всегда откручивал свободно... Не знаю, что за пуп у тебя на руле...
    г.Пенза
    так и знал -непоймут,руль три спицы , если поставить руль прямо то сверху бугарок будет он перекрывает на половину отверстия под эти шурупы - это и есть пуп,.. ладненько небуду марочить головы людям это действительно мелочь , вооощем разберемся какнить
  1. Замена контактной группы в з.з. - нюансы.
    от Belg в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 19:05
  2. Температурный датчик. Как добраться?
    от Dau в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 13:44
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 21:39
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 21:42
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 19:07
