    Беларусь,Бобруйск
    По умолчанию кондёр работает ТОЛЬКО НА 1 СКОРОСТИ
    машинка шкода октавия 1998г,но там всё как у нас.двигатель 1.9 тди.проверили систему,заправили кондёр,включаем,а он работает только на 1 скорости!включаешь 2,3,4,кнопка AC гаснет(хотя она включена),включаешь снова 1,начинает работать(кнопка AC загорается).в чем причина?
    Россия, Брянск
    А что VAG-COM показывает?
    Беларусь,Бобруйск
    к сожелению не было времени на комп ехать.решил сразу спросить,может кто сталкивался!
    Россия, Брянск
    гаснет только кнопка или кондей тоже вырубается?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    В переключателе.
    Если кондиционер ручной, то что он должен показать?
    А4 TDI
    Беларусь,Бобруйск
    кондёр вырубается,хотя кнопка нажата
    попробую на разборе найти донора,поставлю другой переключатель
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Вентилятор салона нормально во всех положениях переключателя работает?
    Если нет, то проблема может быть в блоке резисторов мотора вентилятора.
    +12B, разрешающих работу климы проходят через этот блок, за исключением случая, когда переключатель стоит на 1-й скорости.
    Беларусь,Бобруйск
    вентилятор работает во всех положениях(усиливает поток воздуха при увеличении).
    Отправлено: 19
    Добрый день, при низких оборотах мотора (как правило в пробках) отключается кондиционер, при этом кнопка AC горит как обычно, но из вентиляторов идет горячий воздух. Помогите, пожалуйста, в чем проблема? Машина Passat 2004 AWM.
    Passat B5+ (USA) , 1.8T, AWM, АКПП, 2004
    Шахты
    Получено: 25
    Vusal, когда последний раз мыл радиаторы? Нет должного обдува--кондей обрубится по высокому давлению.
    И кстати работает при этом электровентилятор?
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Отправлено: 19
    Да, вентилятор работает отлично, все 4 скорости. Спасибо за ответ. Кстати, самому возможно мыть их или все таки к мастеру обратиться?
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    радиатор моется керхером снаружи. там вроде только бампер надо снять
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Отправлено: 19
    Вы были правы на счет электровентилятора, щетки накрылись, пока вроде работает, радиатор чистый. Поменял фреон, теперь сижу как в холодильнике и дует без остановок Спасибо еще раз!
    Шахты
    Получено: 25
    Vusal, хоть и с опозданием, но все же--- не простынь теперь!!!!
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 09:10
  2. ABS работает только на морозе
    от хранитель в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 15:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 09:09
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 21:32
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 01:04
