    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    По умолчанию Свет - ближний и дальний - пропали - с чего начинать искать.
    Вообщем, супруга приехала вечером о сестры и говорит, что типа ни капли не светят наши фары, ну я ей ну как бы старые и тп. Она нет - не в этом дело пошел посмотреть, хоть уже было и поздно, завел машину, поварачиваю переключатель сначало на гаьариты - затем на ближний - ни каких изменений, рычагом переключения на дальний - так же ноль эмоций, дернул рычагом "дальнего" ну как бы моргну - да "моргнуло" - уже не габаритами.
    Вообщем ламерский вопрос - с чего начинать смотреть? Куда в первую очередь обратить внимание?
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    предохранители, регулятор яркости подсветки(крутилочка каторая), сам переключатель.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    предохранители
    ну наверно с этого и начнем. Что на одном предохранителе сидит и ближний и дальний? Но по идее если отжимом рычага на "мигнуть" - яркий и не габаритный свет появился - то в предохранители ли надо смотреть?
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    я не помню уже как стоят предохранители, если есть пластиковая карта на щёчке то можно посмотреть.
    глянь на всякий случай, они же подлые могут сгореть.если в норме, тогда регулятор.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    100% переключатель габаритов, разбирай чисть и подгибай дорожки
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    - эта "крутилка" - которой включать и переключать - габариты - ближний свет ?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,599
    Отправлено: 475
    да, скорее всего
    в выключенном состоянии утопить и повернуть чуть вправо и вынимать на себя - он на защелках, в БЗ отчет есть - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161564 (только не надо снимать всю панель)
    там на 10 мин работы
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    только не надо снимать всю панель) там на 10 мин работы
    уф - ну для начала успокоили - сегодня пойду посмотрю. Спасибо.
    Рассказово
    У меня была подобная проблема, оплавился и подгорел один контакт на колодке которая в крутилку включения света вставляется, почистил и все заработало!
    МО, Дубна
    Доброго времени суток, такая же ситуация произошла, почистил (обгорело там) но не заработало, не держится контактик, у меня не противотуманок, подскажите можно ли в обход сделать? и какой контакт использовать?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Этому переключателю на разборках цена 35 копеек, какой смысл колхозить?
    МО, Дубна
    ну не 35 копеек, а 750 рублей... да и на разборку гнать надо...
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    гони на разборку
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А торпеда, в случае воспламенения и сгорания, стоит намного больше.
    Россия, Павловский Посад
    Было та-же проблема. Несколько раз чистил контакты, не помогло.
    Подсоединил выключатель к колодке без корпуса и прижимал поочередно все контакты.
    На одном прижатии фары загорелись. Подогнул этот контакт. (Приподнял почти в самом конце и надавил на кончик)
    Сейчас все работает, не знаю, на долго ли хватит. Контакт в месте касания с кулачковым валиком побелевший, видимо был подогрет.
    На разборках покупать электрику - себе дороже.
    Последний раз редактировалось СтасМ; 03.10.2012 в 14:36. Причина: Повтор сообщения
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Александр Т если надо отдам заднюю часть за пиво.а то я ручку выдернул из него.а потом сломал ручьку.а так он работал до этого.свою ручьку перекинешшь и будет работать
  1. Пропал ближний и дальний свет
    от rurky в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 14:20
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 10:13
  3. Дымит, подскажите с чего начинать ...
    от MarFeniks в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 12:19
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 12:52
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 23:47
