    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    По умолчанию ЖОР МАСЛА.
    Все привет. Понимаю, что тема баян, но все таки может кто даст дельный совет. Заранее всем спасибо.
    Пробег 190.000 км. Двигатель не дымит, потеков нет, турбина еще живая (вердикт клубного моториста),ВКГ почищен, машина работает на твердую 4.
    Заливаю масло кастрол 5W40, расход при спокойной езде по городу на 500 км.-300-400 гр. масла.
    Вопрос:
    Пришел каюк маслосъемным колпачкам?
    Умирает турбина?
    Может поменять вязкость масла?
    Или еще причины расхода есть?
    Химки
    если в интер кулере дофига масла то турбина, если вкг чистая, катализатор не забит, и если есть маслице в колодках свечей то МСК 95%, мб как вариант кольца залегли, попробуй лавра залить
    про масло читай в отдельной теме
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    На свечах есть немного масла (сырые от масла), в интеркулере масла в 1 см. Лавр в двигатели с большим пробегам заливать не рекомендуется.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Действительно баянная тема, причем не обязательно было создавать новую.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=130670
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168795
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=158681
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166060
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173005
    В целом ситуацию возможно исправит замена Турбины, МСК, чистка ВКГ. Если есть деньги, то лучше и кольца поменять. После всего этого жор масла скорее всего пропадет.
    Я делал все это (кроме замены колец) Жор масла 400г на 10000км по трассе(только что вернулся из евротура на машине), за всю поездку 400г
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Меряй компрессию! А сальники клапанов меняй 100%.
    У меня пробег 234 000 турба родная, поменял сальники клапанов и заодно и кольца (хотя компрессия была ровная), т.к. делал всё со снятием головы, а там уже до них не далеко...
    Расход масла упал с 600 -800 г на 1000 км до 300 г на 8000км (с отжигом и чипом)+ стала меньше жрать бенза и ехать пободрее
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Как проверял? Какой год выпуска турбины на табличке?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    какая разница куда его заливать, масло только потом смени...
    ЗЫ кольца могли и вообще лопнуть если любишь отжигать вечерком...
    Для начала снимите патрубок с интеркуллера пусть масло стечет, если есть. если есть, то пусть стечет и потом снова поездий и посмотри снова будет масло или нет. Если масло будет, то турбина начинает гнать масло. Жер масла так же зависти от режимов эксплуатации, крутиться движек или нет, от марки масла, некоторые масла сильно угорают. Да и маслосъемные колпачки выдавали бы себя. Дымок сизый появился бы небольшой из глушителя. Да и кастрол угорает на сколько я знаю.Да и в книжке на сколько я помню написано расход до 1 литра масла на 1000км был в норме, хотя я так не считаю.
    Проверить есть дымок или нет, попросить знакомого, что бы за вами проехал и посмротрел или со стороны, при тапке сильно нажатой и при сбросе газа. И если все окей искать течи(сальники)
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Бред.
    А в остальном тебе все правильно написали.
    Проблема комплексная и решать ее нужно (желательно) сразу разом, чтобы по нескольку раз не разбирать одно и то же. Сразу замерь давления масла и посмотри в сторону масленого насоса и вкладышей, если машинку не готовишь на продажу.
    А так, копи деньжата, покупай расходники и вперед! Удачи.
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    спасибо за ссылки, остался один вопрос заменой масла можно жор уменьшить. Сейчас кастрол 5w40.
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Да если заменишь на 10w40, но срок службы турбины раза в 2 сократит.
    Но с кастрола я бы ушел на мотюль.
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Я думаю мобил начать заливать, могут быть проблемы если я начну добавлять в кастрол 5W40 мобил 5w40. как доливка.
    Химки
    не мешай масло, слей, поменяй фильтр залей мотюль, через 2-3 тысячи поменяй масло ещё раз, промывки не лей
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    подпишусь под каждым словом.
    Вначале надо проверить и устранить возможные причины, а переход на другое масло без доливов.
    Да если заменишь на 10w40, но срок службы турбины раза в 2 сократит - есть же для турбовых двигателей сейчас масло 10W60 и с завода такую рекомендуют
    Проверится лучше, у тебя утекает мало, или горит, а непросто тупо переходом масла с одного на другое, проблема может не решится
    Получено: 65
    Да пойми же ты, что при таком расходе у тебя масло должно литься из выхлопной, если не дымит и подтеков нет.
    Более ему некуда деваться.
    Может кто-нибудь ночью сливает?
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Нужно глянуть.
    Ребят я по расходу все понял спасибо за советы, я хотел узнать у меня залит Кастрол 5w40 могу я не меняя масло начать доливать туда по мере надобности мобил 5w40, или доливается только то масло что и залито?
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Нужно глянуть.
    доливать можешь, но делать это категерочиски не рекомендуется
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Ну все понял. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
    Химки
    а потом будет так
    Масло Castrol 10W-30 владелец по незнанию доливал в Castrol масло Mobil 5W-50 двигатель BMW X5 американец
  1. Жор масла на 2.0 TFSI
    от mig в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 05:18
  2. Интересный жор масла!!!
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 14:26
  3. Прошу совета по жор масла
    от V_L_A_D в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 16:47
  4. Еще раз про жор масла AHL
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 16:54
  5. Пропал жор масла !!!
    от AlexW в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:23
