    По умолчанию Загорелся индикатор airbag
    Всё привет.
    Сегодня в салоне делал сухую и влажную уборку,и как предполагаю что под залил или задел контакты airbaga.
    Шнурка под рукой нету прочекать ошибки.Возможно ли как нибудь добраться до этих контактов не снимая сиденье,может кто имел опыт?
    Спасибо.
    Passat b5,AHL 1997.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    а как ты угдаешь какой именно аэробег
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Ну на сколько знаю что их у меня всего два
    Passat b5,AHL 1997.
    Россия, Москва, САО, Динамо/Аэропорт
    Получено: 26
    если всего два, значит один в руле (для водителя), другой в торпеде (для пассажира).
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    И оба под сиденьями?
    г. Нижний Новгород
    Ога Экстренное катапультирование такое
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    Россия, Кингисепп
    Ищи шнурок!Читай ошибки!А там решай проблему!Если сбросится ошибка то хорошо ,но есть вероятность появления ее вновь ввиду плохого контакта!Ну или как вариант блок управления подушками мог накрыться!Хотя я думаю это редкость!Проверь разъемы!Мог соскочить-хотя они на защелках!
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    2 фронтальных и 2 боковых? На боковинках передних сидений есть надпись airbag?
    Если есть, то смотри разъемы под сиденьями. Но... Даже если восстановишь контакт, то ошибку по любому через шнурок надо сбрасывать - это 100%
    Так что лучше найди шнурок, читай ошибку и сразу "ковыряй" нужный разъем. После восстановления контакта, сбрасывай ошибку, и будет счастье...
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    У меня ошибка по левой боковой(которая в сидении) под сидением две фишки что с ними делать?
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Россия, Кингисепп
    Цитата Сообщение от 3D_max Посмотреть сообщение
    что с ними делать?
    Проверить что нормально стоят ,защелкнуты!И ищи шнурок с программой!Стереть ошибку только так можно!
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 17:39
  2. Загорелся индикатор CHECK ENGINE
    от в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 13:52
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 11:31
  4. Ставил магнитолу - загорелся индикатор подушки......
    от Александр Т в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 13:40
  5. Загорелся chek airbag'а...
    от круг в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 18:37
