    Москва м.Речной вокзал
    По умолчанию Проблемы после дождя
    Ситуация в следующем, купил авто, при продаже продовец сказал что есть какие то проблемы с "Система подачи вторичного воздуха" и он с ней боролся, помял какую то деталь, но вроде как не к чему не пришел и говорит что иногда из за этого выскакивает ЧЕК, пригнал домой значит авто, при первом дожде выскакивает чек и горит сабака!!! ну думаю заберу у друга шнурок, гляну что за херь такая! И еду как то с краснодара в анапу и попал в дождь сильный (как раз в эту ночь затопило мой районный центр Крымск) ехал с включенным круизом, и тут загорается EPC, остановился, заглушил постоял, завел, все ОК, еду значит дальше, вкл круиз и опять загорается EPC и машина тупа не едет, паркуюсь на обочине, не глушу, обороты где то 2000, убираю ногу с газа, авто потихоньку едет... глушу, запускаю, все опять ОК, еду дальше, круиз не включаю от греха подальше, приехал домой, подключаю шнур, он мне выдает
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    P1639 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18042 - Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала
    P1634 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 07135
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWPD63B53P242264 VWZ7Z0B6041608
    2 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Ага, стираю нах все ошибки, все ОК, чек не горит, езжу! Вчера выезжаю с работы, чек опять загорелся, ну думаю опять эт херня с подачей вторичного воздуха, потом думаю ошибку скину и на сервис сгоняю авто! А вот сегодня прям безумие какое то началось, еду домой с работы, пошел дождь, сначала стрелка спидометра начала плясать потом вовсе упала, я немного охренел, еду дальше без остановки, тут началось еще интереснее, на затяжном повороте влево или резкой остановке стрелка уровня топливо начинает стримится к нулю, загорается желтая лампа топлива и надпись на дисплее что пора заправится, а при повороте вправо стрелка уровня топливо соответственно отклоняется в другую сторону!!!! вообще ппц притормаживаю на светофоре, машина немного троит! думаю ну его нах ща останавливаться и глушить дрыгатель, доеду до дома, там гляну, подьезжаю к дому, на БК показывает средний расход 55 литров на 100км тут я вообще охринел завтра поеду на RAV центр, пускаю посмотрят, бо такие приключения мне как то не очень по душе!
    жду Ваши комментарии, советы!!!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сегодняшние ошибки какие?
    сегодня не делал, ноут у меня не какой, батарею не держит(((
    а вообще на что похоже хоть, кто либо сталкивался с таким??? я если честно грешу на замыкание где то в проводке или что то типа того!
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Дождей не было случаем?
    Предположу, что ЭБУД водой залило.
    как понять???
    эт там где АКБ, слева по полету?
    я же и пищу что во время дождя такая херня!
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Вот это да машина как будто живая ну как в фильме Herby ну тот самый жук не хочет дружить с новым хозяином!!! А блок комфорта случайно не затоплен, это под ногами водителя под ковром нет воды случайно?
    Passat GLS USA California 2002
    так, сверху щупал ковровое покрытие, вроде сухо, как бы уже случай был затопления, ток на другом пассате, но там все обошлось!!! но блок камфорта вроде бы за твери и за свет отвечает!!!
    Украина
    Отправлено: 19
    Просто нужно все проверить так как похоже вода куда попадает и мозги или еще что начинают блудить это факт!
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от Хуан Санчес Посмотреть сообщение
    как понять???
    Тупанул.
    Слева за вакуумником под крышкой. Сними, смотри что там в коробке и в самом разьеме.
    Сегодня помыл машину, выехал с мойки - троит,пыхтит,передачи не переключаются, в итоге заглох посреди дороги... Снял панель, что над акумом, а там воды по край... Акум снял дренаж почистил, с эбу крышку снял, час на солнышке сушил с открытым капотом. Поставил акум на место, поехал... троит, пыхтит, но едет, ЧЕК засветился!!! Вроде просохло, заработало все в итоге, кабель подцепил, ошибок - мама не горюй! Сбросил ероры, покатался, вроде пока ошибок не появилось(тьфу-тьфу-тьфу,чтоб не сглазить).
    Украина
    Отправлено: 19
    Вот вот большая вероятность, что там аквариум!
    г. Нижний Новгород
    А из-за чего этот аквариум образуется? Вода же должна стекать и не попадать на мозги, разве не? Или конструктивно машина неправильно сделана???
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    все правильно сделана, но за отверстиями сливными глаз да глаз нужен.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Дренажи под аккумулятором и под вакуумником забиваются. По этому поводу у официалов даже отдельные акции есть.
    г. Нижний Новгород
    Так так так... Надо бы у себя проверить, что ли Хотя тьфу тьфу тьфу, пока проблем с этим не было... Ну у меня конечно не Крымск
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Проверь все дренажи, проблема с ними может больно ударить.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149001
    Украина
    Отправлено: 19
    О да я на себе крепко почувствовал, когда задниий отсек под ногами был тупо залит водой 3-и недели сушил машыну и еще и не погода мешала, вода прибывала пока не подсказали проверить отсек аккума, а там ровно по середине акуммулятора вода стояла на верное целое ведро, а то и два было страшно!
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    супер акция у ОД: вытащим резинки дренажных отверстий всего за 299,99 руб!
    ЗЫ количество купонов отграничено!
    так так, ща пойду смотреть отверстия, а что про систему подачи вторичного воздуха??? эт еще что за хрень???
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Юмор оценил, но справедливости ради, для тех кто не поймет: если авто попадает под акцию, то ее делают бесплатно.
  1. Проблемы после ночной стоянки
    от Wolodimir в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 15:21
  2. проблемы после установки парктроника!!!
    от Dron в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 21:12
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 16:21
  4. Проблемы после мойки!
    от Ромиккк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 15:19
  5. Проблемы после чистки ДЗ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 18:52
