    По умолчанию не заводится((((
    Доброго времени суток всем форумчанам, беда случилась не заводится машина,суть в том что снимался блок управления двигателем после его обратной установке не заводится машина не подается топливо через форсунки, не знаю что делать
    г. Нижний Новгород
    Как проверяли что бенз не идет через форсунки? Вообще насос работает или нет? Давление в рампе есть?
    Если все так... то причина сузилась до невозможного
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    свечи сухие крутили 2 дня, искра есть, при подаче напряжения на форсунки от аккумулятора двигатель хватает, появилось предположение что что-то с датчиком коленвала
    Pointer Аватар для Alexrus_89
    Тула
    может бональный вопрос, но когда снимали блок клеммы с акб снимали?
    а если нет то что? уже вот честно не помню
    Тула
    один друган так снял и поставил, потом как оказалось что они у него сгорели, сделал диагностику, показала что нет сигнала на форсунки
    Белгород
    Получено: 1,103
    Отправлено: 1,405
    любая операция с электроникой, требует первоначального отключения АКБ., кроме смены лампочек.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Тула
    делай диагностику, проверяй мозги
    хорошо так она ошибки покажет не завелась же?
    г. Нижний Новгород
    Ошибки должна показать... Особенно по электрике Только имхо от этого тебе будет не легче
    Россия, Москва, САО, Динамо/Аэропорт
    Получено: 26
    Если проблема с ДПКВ, не будет искры.
    -=sk=-, Про форсунки тебе же все объяснил kalex
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    давление в рампе то есть?
    суть в том что если подаю на форсунки напругу с акб то он накачивает
    да и диагностика показала что проблемы эбу двигателя и датчиком момента зажигания как я понимаю это датчик коленвала
    Получено: 26
    Об этом тебе и говорили в другой твоей теме. Пробуй ставить заведомо исправный ЭБУ.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01177 - Блок управления двигателя
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    вот что выдал вагком
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    кто? насос?, если да то я бы вам рекомендовал отвезти машину в сервис и самим ничего там не искать
    Карелия
    У меня тоже проблемы
    После снятия крыльев и левой двери и покраски машины а так же снятия АКБ появились проблемы с запуском машины выскочила ошибка дроссельной заслонки пробовали адаптировать не помогает постали другую результат тот-же проверяли.Машина заводится но при нажатии на газ глохнит после отключения датчика заводится тоже но чихает дымит и льёт бензин. Пробовали адаптировать через комп результат отрицательный
    Что может быть?
    VW passat B5 1,8T AEB
    Получено: 26
    какого датчика?
    Карелия
    датчика дз
    г. Нижний Новгород
    ДЗ сама то работает... На педальку давишь, она открывается-закрывается?
    Глохнет, это значит либо воздуха нет, либо перебор... Хотя ХЗ, я не спец...
    У меня даже с неадаптированной все заводилось, только потраивала мальца, переизбыток воздуха был на ХХ
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 09:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:32
  3. нЕ ЗАВОДИТСЯ: ФОРСУНКИ, КОММУТАТОР ИЛИ ЧТО ЕЩЕ?
    от EVACUATOR.NET в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 09:20
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:50
