    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    Лампочка Решил вернуться к Passatu. Нужен совет!
    Сразу прошу прощения если написал не в ту тему! Исправлюсь
    Мужики и дамы, всем привет! Нужен совет предлагают машину 2004г. конец. Цена 360 000р. Хайлайн только без ксенона и автомата (искал механику). Машина говорят в отличном состоянии, но есть небольшие минусы. О них ниже:
    1. Хруст при переключении на вторую передачу на высоких оборотах (нормально ли это?)
    2. Надо поменять один рычаг (думаю там конец и всей подвески)
    3. Не дует кондей. Говорит на трассе ролик кондея завыл сильно я его снял, т.е. говорит просто поменять ролик и ремень
    Ну в остальном вроде все номрально
    Нужен Ваш совет комрады
    Audi A4 2014г 1.8ТFSI/http://www.drive2.ru/r/audi/903990/
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Обычно ремень снимается по причине подклинивания даже не муфты ,а вала самого компрессора (компрессор в утиль).. То что ремень снят из-за копеечного ролика-весьма сомнительно . Надо проверить ,поставить ремень с роликом не проблема ..
    Не нормально ,похоже конец муфте синхронизатора ,правда не известно наколько высокие обороты
    www.turbomotors.ru
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    и тебе привет!
    по коробасу ничего не скажу, говорят, что у всех похрустывает, я и сам такой, но у меня с первой передачей.
    замена подвески на В+ это 25 тыщ.
    поставить новый компрессор на кондей это еще 20. (знаем мы такие истории "там только ролик поставить", "там только лампочку поменять"...)
    если нравится - бери. все вышеперечисленное все равно придется менять так или иначе. поэтому, если дело только в этих 3х пунктах, то можно брать. ну и по максимум торговаться.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
    Россия, Казань
    дорого стоит что ли?
    Хэнки, Если говорит спокойно переключать на низких оборотах на 2000 то переключается ровно и без проблем
    Еще он мне утверждает, что пробег реальный. Но говорит я второй хозяин точно сказать не могу Руль говорит не пошарпаный, сидения не помятые Пробег оболо 100тыс.
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    ну, я свою коробку не разбирал еще, особо этим пока не интересовался, поэтому ничего не скажу.
    подвеску и кондей я чинил, потому говорю на своем опыте.
    свой покупал со 144 тыщами пробега. сначала думал, что прилично скручен. а потом когда стал кольца менять, смотрю - остатки хона еще виднеются, замер овальности показал примерно 4 сотки, т.е. одометру, оказалось, вполне можно мерить)))
    вообще, в сервисах можно достаточно точно определить, сколько движок прошел тыщ и ГБЦ не обязательно снимать для этого. в москвабаде такая услуга порядка 2000 рублев стоит.
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Главное, чтобы сервис был нормальный. лет 6 назад заезжал в ДЭКС(диагностика-экспертиза-консультации-сервис), оценить, что купил... такой шараги я еще не видел...В рем зону под любым предлогом не пускали, приговорили форсунки мыть ультразвуком, желательно у них, менять муфту кондиционера(это единственное, что правда). А вот то, что турбина вообще не дула, а аж "вакуумировала"-при резком газе патрубки аж сжимались (и про это я знал сразу, еще до приезда к ним) и был дырявый патрубок от турбы к трубе под передком, это тоже не заметили(он был замотан тряпочной изолентой, с которой текло масло...)
    Да, сразу сказали менять сальники клапанов, и готовы тоже были с этим помочь.... И самое главное-износ резины- я был сразу после шиномонтажа, только обкатал (250 км на новой резине), их диагноз, процентов 30 изно уже есть.. хахаха!
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvr05+dvd
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Behemoth, заплатил им в итоге?
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Я бы не верил.... Можно попасть тыр на 15-20-25 (в зависимости от сервиса) с заменой компрессора (если новый брать). (мне собсно и вышло 25 - компресор, осушитель, дросель, промывка системы и радиаторов, заправка и работа )
    Именно Проверка прежде всего.
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Pisiliy, Эх... давно дело было... ну часть я точно заплатил... Да и денег там было не много вроде, не помню... За карту шпаклевки(благо ее почти небыло! ). Надо было послать, конечно, совсем и подальше, но еще не очень навострился я с сервисменами общаться тогда... Сейчас точно бы лесом отправил...
    Кстати, снятый ремень на кондишине при покупке у меня означал сошедшую муфту, точнее, не знаю как, обмотка электромагнита размоталась на вал, короче месиво там было. А компрессор был жив. И даже заправлен! Обошлось в 4200 муфта и ремень с роликом еще купил. Смотреть надо очень внимательно. Если компрессор заклинен, то стружка может быть по всей системе, под замену многое пойти может! Однозначно просить одеть ремень, ролик не дорогой, проверить работу. Гул ролика или подшипника это одно, а компрессор- это в разы дороже... Ну или оговорить устранить до продажи, раз там делов на один ролик! Самое кстати информативное...
    По подвеске- может и один рычаг, может и вся, как повезет. Могли порвать один пыльник, и рычаг обречен за полгода сдохнуть, а может и все на подходе. Тысяч 20-25 может встать... если все... Кстати, там какой рычаг? Если верхний, то может и заменой верхних обойдется... Нижние (по крайней мере у меня, живучее).
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    1. не нормально, ничего хрустеть не должно, нее то что на жигули, а уж тем более на машине такого класса
    2. можно опустить с учетом наших то дорог
    3. брехня, ролик стоит 170р - можно и пометь было...
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Во! так самое правильно-пусть поменяет(раз там 500 рублей уж точно хватит, бензин дороже показывать машину станет) и к продаже покажет рабочую систему. И тогда сразу все ясно, парит или нет! А то реально похоже на впаривание...
    Россия, Казань
    Мужики с кондеем все нормально ролик поменял и все заработало!
    Есть проблема с сцеплением, при выжатом сцепление хрустит первая и вторая передача, если включать аккуратно то все нормально. В чем причина? Хана сцепе?
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Tatarski, заведи мотор, выжми педаль, если хруст везде с 1й по 5ю то видимо не отжимает, а если только 1я и 2я то скорее коробас виной.
    Владимир
    Tatarski, привет,а ты какой ролик менял натяжной? а то у меня тоже воет .
    Россия, Казань
    витёк2012, ага натяжной вот оригинальный номер 58260511
    Pisiliy, с остальными все впорядке передачами только первая и вторая. Думаю врятли что коробка, если не ошибаюсь говорят в народе что они вообще не убиваемые да и на машине пробег маленький всего 96 000км
    Владимир
    Tatarski, спасибо
    Россия, Казань
    витёк2012, не за что ;-)
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Коробка живучая... но убиваемая...
    Могли тормозить коробкой, резко стартовать, грубо втыкая как раз первые передачи... неубиваемая (тысяч по 300 и более) она в нормальной эксплуатации..
    Можно для начала прокачать сцепление.
    Далее поменять... к 100000 убить его реально, но опять же и по 150 оно ходит если не рвать.
    И пробег не факт что правда...
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,096
    Пробег оболо 100тыс
    ...х 2 = 200.000
    optimist_51
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    ...х 2 = 200.000
    Ну... 160.000 тоже вполне реально... 20000*8 лет
    Хотя у меня на B5+ 2003 года 77000 пробег. И он точно честный! Я эту машину с первого дня вижу!
  1. Решил поменять турбину, нужен совет
    от Andrey_s в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 18:35
  2. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 23:37
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:21
