    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    По умолчанию Опять Вылезла Проблема "17748 g40\g28 несоответствие сигналов"
    Всем привет.Вообщем вылезла такая проблема.Как машину покупал была ошибка "17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие cигналов".Весной поехал в Турбомоторс менял грм и все ролики и потом менял натяжитель и цепь.И все,ошибка пропала.
    А сейчас снова вылезла,а вылезла видимо после того,когда я снимал поддон масляный.Пробил,снимал и ходил варил и ставил на место.Но перед снятием поддона снимал натяжитель ремня кондея и ремень сам снимал.
    Сегодня съездил к другу посмотрели ошибки и вот вылезла эта ошибка.Стираем,потом газуем газуем,снова смотрим и ошибка опять вылезла.
    Что может быть такое?? А еще,на холостых машину колбасит,и с 900об до 1000об хорошо колбасит.(правда может это изза левой китайской подушки Вайко).
    Что может быть такое??Цепь же с весны не могла вытянуться.
    Расскажите пожалуйста,помогите.А то пипец конечно.
    Может быть такое что цепь проскользнула?????Или что то в этом роде
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    никто не подскажет?
    никто не подскажет?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от dron842 Посмотреть сообщение
    никто не подскажет?
    А тут ничего нового и не скажешь, все это многократно обсуждалось - начать с проверки правильности установки ГРМ.
    Привет. Такая же проблема, двигатель AWM 1,8 Т. Выскочила ошибка 17748 (датчики распредвала-коленвала). ГРМ и цепь в норме, воздух нигде не сосет. Знакомый диагност сказал, что нужно проверить забитость сетки ГНЦ, сняли ГНЦ и БАЦ-сетка порвана полностью! Почему так случилось? На что она влияет? Может ли из-за нее (или из-за ее отсутствия) выскакивать эта ошибка? Продается ли она отдельно от ГНЦ (в каталогах ее нигде нет).
    Машина тупит, загорается чек, идут пропуски по цилиндрам.
    Последний раз редактировалось avtodor37; 15.07.2012 в 19:44.
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    avtodor37, я вот решил свою проблему вроде как.В турбомоторс поменяли железку с распредвала под датчиком со стороны грм.
    Откручиваешь датчик и там под болтом такая железка прикручена,у нее есть усико гнутое,так вот это усико должно быть ровно по центру,а у меня его в бок выгнуло и железку всю покоцало сильно.Вот поменяли ее и машина стала работать намного мягче и вибрация такая сильная пропала.
    Фото железки выкину позже.
    ок, завтра еще и это проверю. Но вот эта сетка меня смущает..... почему она порванная оказалась...
    итак, был заменен ГНЦ, эффект тот же, но машина уже начала конкретно троить. Ошибки те же - несоответствие сигналов распредвал/коленвал, многочисленные пропуски по цилиндрам. Видимо, эта сетка держит давление на ГНЦ, и возможно до меня ее просто обрезали, а теперь с сеткой давление масла не хватает. Померить нечем, сняли маслонасос, на шестеренке люфт, сетка не забита, может клапан? Еще один клапан есть в корпусе масляного фильтра. И появилась новая проблема - новая турбина свистит так, как будто ей масла не хватает. Может кто что еще подскажет?
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    никто не подскажет?
    никто не подскажет?
    У меня было такое. Проблема сбились метки грм.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    ГРМ и цепь проверили в первую очередь пять раз, все в норме. Тоже на них сначала думали. Может дело в маслонасосе?
    Итак, заменен еще и маслонасос, а также была обнаружена трещина на патрубке, идущем от воздухозаборника к турбине. Заменено. Пропуски зажигания пропали, машина прет как зверь, но ошибка 17748 по-прежнему выскакивает... Что еще может такое быть?
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Советую не "зверствовать" ,а внимательно осмотреть шпонку шестерни колен.вала и распред.вала ,пока еще возможно обойтись малой кровью ..
    www.turbomotors.ru
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Было такое у кого-то недавно... Вылечилось заменой ДПРВ.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    спасибо за советы, завтра отпишусь
    этот датчик уже также заменен, чтоб не думалось...
    Осмотрено, все ок. Что еще может быть? Выручайте! Может датчик КВ поменять? Уже весь форум облазили, все возможные советы перепробовали...
    Казахстан, Алматы
    В вагкоме в какой то группе показывает какой зуб коленвала и какой зуб распредвала. проверьте так
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
    можно подробней? как проверить?
    никто больше ничего не подскажет?
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    не хочу создавать новую тему. ошибка 17748. машинка едет хуже. посмотрите пожалуйста лог.
    посмотрите, пожалуйста
    Вложения Вложения
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 14:21
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 05:26
  3. опять проблема с запуском
    от lazer87 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 11:43
  4. Опять проблема.Глохнет
    от юрааа в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 18:27
  5. Опять проблема с двигателем.....
    от Сергей009 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 23:13
