    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Behemoth Посмотреть сообщение
    Версию про подшипник можно проверить, пошатав за крыльчатку-люфта быть не должно, особенно значительного. Вибрацию может вызвать еще дисбаланс на крыльчатке.
    Есть люфт, при средней скорости вращения вентилятор колбасит от вибрации
    Менять вентилятор?
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    Россия, Брянск
    Менять вентилятор?
    Там нет средней ))) Есть 1 и 2... Проще поменять, стоит он не дорого, только на какой-нить приличный, а не за 900 р. Старый останется на запчасти...
    Беларусь
    А ну значит на 1 скорости вибрация и не маленькая, а на 2-ой вибрация пропадает, шумит на 2-ой как пылесос
    только запустить руками не всегда получается )
    Кострома
    Почитав этот пост, вчера проверил и обнаружил, что тоже не вертится электровентилятор при включенном кондиционере! Езжу уже год - кондей включаю редко, но он дует холодом! Фиг знает скока он уже не вертится! Есть какие последствия такой вот езды?
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Если двигатель не перегревается и температуру может стабилизировать основной вентилятор-то никаких... А про перегрев, думаю, все и так ясно.
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvr05+dvd
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Кострома
    Стрелка стоит ровно на 90 - больше никак не проконтролировать!
    Беларусь
    Если потребуется замена подшипника, то какой подшипник покупать ??
    На exist продаётся?
    Если отъездить зиму в режиме auto не будет перегреваться или лучше ставить ECO?
    Кострома
    А как узнать он совсем не крутится? Или всё же крутится, но только при перегреве?
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    насколько я понимаю он должен крутится ВСЕГДА при включеном кондиционере. Могу ошибатся, но гдето тут на форуме такое было написано.
    А зимой в режиме Авто кондиционер не работает. Он вообще не включается если температура за бортом 5 и ниже.
    Россия, Брянск
    При включении кондея - включается его вентилятор на 1-й скорости. 2-я включается при необходимости. Режим ECON - это обычный вентилятор салона, кондей не работает. Он не будет включаться, если за бортом ниже +7.
    Проверить вентилятор просто - включить кондей в "Авто" - должен заработать вентилятор.
    Кострома
    Это инфа 100%? Или как? Потому что у меня климат работает и в городе и на трассе, дует холодным. А вчера заглянул, а вентилятор не крутится!
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Цитата Сообщение от Nklgerasimov Посмотреть сообщение
    Это инфа 100%?
    100%. При включении кнопки AUTO включается компрессор кондея и вентилятор. Если охлаждения достаточно, то через некоторое время от отключается, если жарко работает практически всегда.
  13. #33
    Кострома
    Уже лучше. Т.е, тыкаешь кнопку авто - он включается, а потом отключается? А если опять тыкнуть экон, а затем авто - он обязан включитсья?
  14. #34
    Должен включиться. Для него включение кнопки AUTO - это практически начальное тестирование охлаждения.
  15. #35
    Кострома
    Разобрался. Не работает вентилятор - стоит немножко вдавить лопасть как он брыкается и начинает вертется потихоньку! Это означает, что ему пришёл конец? Или можно что-нибудь смазать?
    Последний раз редактировалось Nklgerasimov; 12.07.2012 в 12:41.
  16. #36
    Пришел ему конец. Скорее всего щетки двигателя наелись. Смазывать там нечего.
  17. #37
    Вязьма
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    Сообщение от Denskii868
    Может не в тему.помогите,на климате прочерки ошибки 318,513.
    Проверь наличие датчика температуры в бампере перед радиатором, его провода и разъем.
    датчик есть,провода целые.что еще может быть и как проверить датчик????
  18. #38
    Беларусь
    Заменил вентилятор за 30-40мин
    Купил б/у на разборке Valeo, работает на ура
    Без снятия бампера и без снятия защиты. Откусывал вилку и затем просто с вентилятором вытягивал легко.
    Новый провод проложил сверху в районе замка капота, места хватает
    Не покупайте провод с круглым сечением AVA AI7504 и т.п , если у вас в оригинале прямоугольный.
    Перепайка не может!
  1. Клима глючит
    от bono101 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 17:24
  2. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:48
  3. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 13:53
  4. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 04:57
  5. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:42
