    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    По умолчанию Глючит клима
    Последние несколько дней клима переключается из режима авто в эконом.
    Включён AUTO, периодически отключается (слышно по щелчкам и оборотам) и начинает дуть теплым, будто включил режим ЭКОНОМ, через минуту обратно включается клима и дует холодным.
    На самом дисплее ничего не меняется.
    В чем проблема?
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Цитата Сообщение от erkner Посмотреть сообщение
    В чем проблема?
    в моем случае были проблемы по кан-шине. Тоже долго мучался.
    Вязьма
    Может не в тему.помогите,на климате прочеркиНазвание: Фото0115.jpg
Размер: 40.2 Кб ошибки 318,513.
    Беларусь
    так как решили проблему?
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    В чем проблема?
    По-моему в климе есть датчик перегрева, когда она перегревается срабатывает защитное отключение и пока не остынет дует теплый воздух. А перегревается чаще всего из-за забитого мусором пространства между радиаторами двигателя и климы.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Проверь наличие датчика температуры в бампере перед радиатором, его провода и разъем.
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    В чем проблема?
    С большой долей вероятности у тебя пропеллер радиатора не крутится. вруби кондишку, залезь под капот. если стоит - оно, акуратно крутани его (смотри чтоб по пальцам не долбануло), если завертится то щёткам скорей всего хана. Ошибку 318 выбивает при этом. И при запуске мотора может мигать всеми символами. Предположу что на ходу этой проблемы нету?
    в догонку
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151761
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    по понятиям и зная немцев должна бы ошибка вылести по идее
    Я пару дней назад тоже такое "срабатывание" заметил, но только раз такое было. Радиаторы не забиты (в июне снимал), Т двигателя 96 градусов (по климе), ошибки правда еще не смотрел...
    у меня судя по шуму крутится...
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    ты не по шуму смотри, там второй на радиатор ОЖ идёт
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Уже 4 года знаю что их там 2 В таком случае они оба на 2 радиатора идут (радиаторы вместе стоят и по площади практически равны), только один с ремнем, а другой электрический. Когда электрический работает это прекрасно слышно.
    Ошибки не будет. Это штатная защита от выхода из строя системы кондиционирования при перегреве. У меня такая же фигня сейчас на Форде Фокусе, так я когда останавливаюсь и глушу двигатель вентилятор охлаждения еще минут пять работает на максимальных оборотах - однозначно перегрев. На пассате чистил радиаторы зимой, сейчас работает без проблем.
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Да, согласен, штатный режим защиты от высокого давления при перегреве. И логично вентилятор будет дуть-студить надо! Либо слишком жарко, либо пора чистить/менять радиатор(ы). И виско-муфта может недорабатывать, кстати.
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvr05+dvd
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    В чем проблема?
    На аудюхе знакомого было тоже самое,помогла адаптация сервоприводов климатроника .
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142731
    Беларусь
    в догонку
    Попробовал сделать как описали.
    Включил кондиционер на AUTO, открыл капот вентилятор не крутиться, попробовал руками прокрутить с 6 попытки получилось и вентилятор начал крутиться. Вращаться вентилятор начал с вибрацией и ходил ходуном и не вполную силу, через минуту начал громко крутиться с полной силой и вибрация пропала. Закрыл капот проехал пару км остановился проверить, вентилятор не крутиться!
    По поводу ошибки пишет 00, пару раз после входа в меню экран моргал как новогодняя ёлка, потом перестало.
    Менять вентилятор или щётки ? Что за щётки и их купить ?
    Россия, Брянск
    Поиск рулит!!! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190650
    Кстати, у меня щетки и сама плата под щетки не такие как на картинке по ссылке, хотя тоже Valeo, какие там щетки покажет только разбор. У себя в Брянске не нашел (может плохо искал...), купил новый.
    Беларусь
    А вибрация вентилятора при среднем вращении о чем говорит ? Разбит подшипник ?
    Гудел громче вентилятора радиатора
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Версию про подшипник можно проверить, пошатав за крыльчатку-люфта быть не должно, особенно значительного. Вибрацию может вызвать еще дисбаланс на крыльчатке.
    Россия, Брянск
    Громче он гудит, скорее всего из-за работы на второй скорости, хотя версия с выработкой подшипника тоже имеет место быть. А вот почему он так себя ведет - большой вопрос. Для начала проверить VAG-Com ошибки, также проверить показания датчиков температуры на самой климе через сервисное меню. Если там все в порядке, смотреть радиатор. Возможно соты забиты и не хватает мощности его охладить. Морду разбирать не обязательно пока, на хорошей мойке есть специальные химикаты - наносят на радиатор и через несколько минут промывают. У меня много грязи смылось (на мойке белый кафель на полу - видно было хорошо). Если же проблема внутри радиатора - с этим сложнее. Некоторые несознательные личности, особенно перед продажей, если подтекает радиатор, заливают туда герметик, который запросто может забить соты. Когда меняли помпу - вылилась какая-то мутная жижа, хотя трещин или подтеков нигде не наблюдается...
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    да на лопастях висят грузики, могли отлететь. поэтому может быть и дисбаланс.
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Не совсем понял линку на этуже самую тему Наверно имелось ввиду вот эта тема всётаки ;)
    Ремонт (замена щеток) вентилятора кондиционера
    Хаха, мой косяк, ссылка на другую тему. Просто толькочто её тоже смотрел
  1. Клима глючит
    от bono101 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 17:24
  2. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:48
  3. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 13:53
  4. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 04:57
  5. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:42
