    Belorusia
    Получено: 7
    По умолчанию Подскажите по направленности резины Goodyear EfficientGrip
    Купил резину Goodyear Excellence 195/65R15 91H . Теперь не пойму, направленная она или нет. С боку нигде нет стрелки. А по протектору вроде есть какаято направленность. На шиномонтаже, резину не одинаково поставили. Одно колесо в одну сторону, другое в другую
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    D_E_N_I_S, наружная сторона обозначаетcя на боковине словом "outside", внутренняя же "inside". Посмотри внимательнее и отпишись. У тебя ассиметричный рисунок протектора, поэтому шина направленная. Ты прав.
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    не много не соглашусь... Шина не направленная, а ассиметричная, т.е. у неё нет направления вращения, а есть только внутренняя/наружная сторона, значит на диски все четыре колеса одеваются одинаково.
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
    Belorusia
    Получено: 7
    Ок вечером посмотрю на счет "outside", внутренняя же "inside" . Отпишусь
    TRESUBEz
    Теперь задумался еще больше На шиномантаже мне наверно правильно поставили. Если её ставить крупными стрелками в перед, то с левой и правой стороны будут отличатся внешний протектор
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    точно эта резина не направленная!
    Passat GLS USA California 2002
    Получено: 51
    уважаемый, ассиметричность шины подразумевает собой направленность. Не путай человека.
    Belorusia
    Получено: 7
    Наоборот симетричность- пример Название: 37a9896c41de0a30fcdffd935c37bd73.jpg
Размер: 73.1 Кб шины подразумевает направленность. Я уже разобралсо . Осталось глянуть в гараже "outside", внутренняя же "inside"
    Владимир
    Получено: 7
    Секундочку! На рисунке представлена настоящая направленная резина, на ней, как раз, должны быть стрелки направления вращения и резина соответственно одевается на диск по разному, два колеса с одной стороны, два с другой...
    симметричный рисунок резины, это когда в какую сторону не крути, всегда рисунок одинаковый...
    А ассиметричная резина, как в первом посте, не имеет направления вращения, а имеет наружную и внутреннюю сторону!!!
    Вот примеры всех вариантов, смотрите!
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    вообщем смотри надписи как во 2 посте
    1.8Т 6МКПП
    Belorusia
    Получено: 7
    Во блин, век живи век учись. На конец то разъяснили что где . TRESUBEz спасибо
    Владимир
    Получено: 7
    не за что!
    Сам когда резину ассиметричную купил, стал свить и в ступор впал, хотел в магаз обратно ехать ругаться, что колеса только правые(в смысле на одну сторону все) дали... потом разобрался, что так и должно быть, правда до сих пор не понимаю как такая резина работает, но нареканий нет...
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 20:51
  2. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 12:08
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
  4. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 21:38
  5. Вонь с запахом резины
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:55
