    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    molodoi, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190220.
    Почитай, может что-то извлечешь для себя.
    Спасибо эту статью я читал перед тем как вопросы задавать но своего случая я там не нашел
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    На холодную - должна медленнее раскручиваться и медленнее останавливаться (т.к. коэф-т сцепления очень низкий). На горячую - все наоборот - быстро раскручиваться и быстро останавливаться (практически синхронно с двигателем). Наиболее частый вариант - жидкость вытекла и на горячую муфта на схватывает, как следствие - перегрев двигателя (редко, но бывает). Очень редкий вариант - как у меня был - полностью заклинило муфту - супер охлаждение, но очень не долго...
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    в моем случае она и на холодную и на горячую быстро раскручивается, но в любом случае ее можно остановить. Жижа в ней думаю на месте, т.к. Снаружи она сухая...
    Она и будет снаружи сухая... там вообще не столько жижа, а какой-то селикогель. Если на горячую останавливается так же легко, как и на холодную - значит вытекла. В статье, что тебе выше указали, все четко описано и твои симптомы тоже.
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    у меня ее тяжело остановить и на холодную и на горячую. Только на горячую чуть тяжелее
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 67
    Ваша "лошадь" умирает. Фактически вентилятор постоянно молотит без надобности. Впереди зима и может долго двиган прогреваться.
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    спасибо! значит буду менять
    Ребят, еще один вопрос... Какой фирмы брать вискарь?
    Новороссийск
    Получено: 10
    Я взял фирмы AVA про нее в теме написали несколько постами выше
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    г.Лида, Беларусь
    Проездил на пассе 2,5года и только сейчас, когда глянул по ссылке, понял , почему у меня даже летом не включается электовентилятор (только с влюченным кондиционером иногда) и почему второй постоянно вращается.
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Значит тоже возьму вискарь AVA
    и цена не страшная
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    molodoi, не слушай ты таких советчиков . Если у тебя термостат нормально работает, то пока он не откроется, совсем неважно - крутится вентилятор вискомуфты или нет, антифриз всё равно по малому кругу ходит. Я себе ставил муфту AVA, и она что на холодную, что на горячую останавливается с трудом. На горячую конечно тяжелее. Менял из-за того, что у родной люфт ощутимый был, и останавливал я её одним пальцем, даже на горячую. Так что если у тебя в ней люфта нет, то отстань от неё, всё у тебя нормально работает.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    floyd, a еще когда газую она вперед выдвигается это нормально?
  13. #33
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Это визуально, вентилятор выпрямиться пытается вперед у всех так.По теме если при температуре двигателя больше 90гр.вентилятор останавливается скрученной картонкой-виску в утиль.
  14. #34
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    А картонкой сверху нажимать или в пропеллер сувать? Если сверху, то не остановится
  15. #35
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    да.
    не мешай машине работать
  16. #36
    Получено: 17
    Отправлено: 67
    Ну а когда откроется?
    п.с. У самого такая же петрушка была. Поменял и как-бы заработало в штатном режиме, чему я несказанно рад. До замены год ездил, пока на СТО не заехал (по другой причине)
  17. #37
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    да.
    Окей не буду мешаться еще кстати есть мысль заменить подшипник вискаря
  18. #38
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Какой фирмы ставил? Номерок остался?
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
  19. #39
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Просто у тебя мог быть заклинивший в одном положении термостат и ож шла по большому кругу через радиатор и вискарь его сильно обдувал, а как заменил муфту, пропеллер стал тише раскручиваться. Вот и все. Тем более если машина большее время ездит по городу, то нагревается мотор легче. Это я рассказал как вариант, который был у меня трасса в мороз 60-70. Город держала 85-90
    после замены термостата 87-90 строго
  20. #40
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Хотел проверить сегодня мотор без вискомуфты - сработает доп электро вентилятор или нет. Стрелка на дачике температуры плднялась на одно деление выше рабочей температуры, но он так и не сработал, заглушил остывать от греха, подскажите при какой температуре должен срабатывать доп вентилятор ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  1. виско муфта или подшипник вентилятора?
    от leha_b5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 09:24
  2. виско-муфта как снять?
    от igorek2404 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 08:53
  3. виско муфта
    от Валера81 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 19:41
  4. Виско-муфта после остановки двигателя))
    от anakon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 00:50
  5. Виско муфта вентилятора . Разница ?
    от tushka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 22:52
