    Печаль заклинившая виско-муфта
    В общем в субботу на КАД у меня клинануло виско-муфту. Последствия печальны.... ну во первых - 4 часа толкания машины до гаража в одно лицо. Тяжелый пасик, я вас скажу. Утром пришел в гараж и вскрыл машину. Под замену попало:
    - радиатор основной
    - телевизор
    - ремень навесного (сторона генератора)
    - ролик
    - крыльчатка
    - кронштейн генератора
    - естественно смена охлаждайки
    - сама муфта
    - нижние патрубки охлаждения
    - маслянный фильтр (был пробит лопастью)
    - кожухи ремня ГРМ
    - масло
    - весь день потерянного времени сегодня.
    Ну еще несколько проводов восстановил. В общем вот так вот. Причем муфта была новая (поменял где-то пол года назад).
    Еще не понятно как это скажется на двигателе, заклинило ее на скорости 140 на КАД. Ремень сорвало моментально и циркуляция охлаждайки прекратилась. Двигатель нагрелся быстро. Посмотрим, что там к чему получилось - завтра буду записываться в сервис - есть там чем им заняться.
    Так что, господа, будте бдительны. Особено с муфтами старыми.
    вообще меня посетила мысль - а не поставить ли электрический вентилятор? Задолбала меня эта вискомуфта....
    Да, еще кондей не запустился сегодня - вчера еще работал, а сегодня почему-то не холодит... попадос на ровном месте....
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А крыльчатка была оригинал?
    Старые наоборот - перестают зацепляться. Клин очень редко происходит.
    Надо следить за муфтой. Инстал вентилятора электрического хорошая штука...но не нашем слабом 90А генераторе. Увы. Мало тока будет в пробках в жару, когда включить кондейный на 2-ую скорость А если еще ближний свет повесить, то тушите свет.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    А может ее раньше клинануло а на 140 усе разлетелось-просто предположение
    Старые обычно не клинят а просто из-за утечки жидкости плохо схватывают и можно эдак лет 5 проездить и не знать что у тебя вискомуфта не рабочая.
    очень многих посещает особенно после того как по 3 висомуфты поменяли(новых) и они все не работают
    Да, оригинал был
    Ну так вот привентивно пол года назад поставил новую оригинал - вот ее и клинануло
    Гена от дизеля на 120 ампер решает этот вопрос без проблем Просто все это не бюджетно.... ну и шумно ко всему прочему...
    Нет - с момента клина до момента разлета прошло 3-4 секунды - сначала немеренный гул, потом злопок и куча пластмассы из под машины.
    Вот-вот... эта будет уже третья за последние 3 года. Первая просто вытекла, как у большинства, но был оригинал еще с завода. Вторая вот разлетелась - не прошло и полугода с момента установки (дата выпуска 2011 год). Посмотрим сколько третья отходит.
    По поводу замены - кто-либо менял у нас виску на электрику? На сколько я понимаю на больших моторах электрический вентилятор изначально стоит. Он по размерам нам подходит?
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Всем привет.
    Чего-то я не понимаю...
    Раскажите кто-нибудь сам процесс из-за чего крыльчатка разлетается.
    Просто хочу понять, например муфта "схватила" (не заклинила) из-за температуры и если газануть на 3-4 секунды она тоже разлетится?
    Или когда ее именно клинит то появляется перекос и крыльчатка исходя из дисбаланса разлетается.
    просто у меня зимой клинила муфта (помогала вэдэшка не надолго) и еще имела люфт в подшипнике и ничего не разлетелось.
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Dinosaurus, вискомуфта должна быть заклинена в горячем состоянии. Заклинил у тебя подшипник. Ты сам ставил вискомуфту, которая заклинила?
    Сергей 29 регион, даже в заклиненном штатном состоянии она будет работать. А когда ее клинит не в штатном режиме - ее перекашивает. На вискомуфте четко видно выдавленную пластину и искривленную ось.
    Подшипник, на момент разрыва еще вращался. Когда ее снял - виску не провернуть никак, да и видно что она стоит с перекосом серьезным. Подшипник, правда, выбить не удалось - он так и остался в кронштейне и до сих пор крутится.
    Да.
    Ничего не развалится, если нет перекоса. В штатном режиме схватившая виска не разносит ничего. Крыльчатка разлетается из-за перекоса оси и дисбаланса.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Слишком большая частота вращения, пластик не выдерживает.
    У знакомого на 1.8 разлеталась на 4500 обм на трассе, в итоге пробитый радиатор, муфта, пластик по мотору и перегретый ДВС от езды в пробке с полу пустой ГБЦ(дырка на уровне ГБЦ была).
    ИМХО нет, скорее всего от скорости вращения. Исправная просто не раскручивается выше некоторой частоты, а заклинившная, с учетом разницы в диаметрах шкивов, легко до 20 тысяч оборотов крутиться.
    Ну так я и говорю - исправная муфта в штатном "заклинившем" режиме не разлетается. Даже когда она полностью схватила она не раскручивается быстрее определенной скорости. А вот когда ее клинонуло полностью (не исправность) - тогда частота вращения становится очень высокой и разлетается крыльчатка, как следствие дисбаланс и гнет все подряд.
    Подскажите пожалуйста, номер подшипника на которой крутится вискомуфта, на холодную срежет думаю надо менять двигатель АДР 1.8 авто а4.
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Вдруг тема еще жива... Вообщем у меня после ДТП не серьезного (бампер сломал, радиатор пробил) клинанула толи муфта толи сам подшипник - не пойму. Вообщем шкив колом стоит не крутится, ремень через 3 сек дымится начинает Подскажете?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от vitek112 Посмотреть сообщение
    Подскажете?
    Что именно подсказать то? Разбирай и смотри. Раз шкив не крутится, то, скорее всего, подшипник.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    так как все таки проверить вискомуфту? У меня например на холодном движке ее можно остановить только через тряпку, но и на горячем можно остановить только посложнее чем на холодном. А вот голыми руками ее не остановить ни на холодную ни на горячую... Рабочая вот она у меня или нет?
    ау, товарищи неужели никто не скажет как ее проверить эту муфту?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Вроде как на холодную она должна вообще от руки вращаться и останавливаться рукой без усилия
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    molodoi, на крыльчатке поставь риску мелом или белым маркером (можно и без этого, но так виднее).
    Капот открыт, стоишь у двери, правая нога на педали газа (это если один, с помошником все проще). резко нажимаешь газ и смотришь на реакцию пропеллера.
    На холодную - крыльчатка раскручиваться не успевает при резком повышении оборотов.
    На грячую - крыльчатка начинает разгоняться, конечно не мгновенно как движек (но достаточно шустро), но по риске очень заметно.
    ИМХО под замену и то и другое (муфту и подшипник). У меня при ДТП муфту заклинило (сдавило), подшипник заменил для профилактики, чтоб потом не заклинило....
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    --- Добавлено чуть позже ---.
    Спасибо завтра попробую. А если на холодную будет раскручиваться?
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    сегодня завел машину, открыл капот, погазовал пропеллер раскручивается и когда газуешь выдвигается к радиатору-это нормально? Потом вылез из машины и попробовал через тряпочку остановить-останавливается с трудом. Что это значит?
    --- Добавлено чуть попозжа ---
    Ну же, гуру, что скажете?
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 67
    molodoi, На счет выдвигается к радиатору не скажу. Но проверить можно так: на холодном двигане она должна останавливаться очень легко, на горячем заметно сложнее. НО НЕ РЕКОМЕНДУЮ проверять руками (мало ли). Гуру писали, что отверткой об грань колеса (лопасти ведь как-бы внутри колеса находятся?) можно остановить. Только лучше рукоятью делать.
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Так в том то и дело, что она что на холодную что на горячую останавливается с примерно одинаковым усилием(на горячую чуть сложнее) вот и не пойму ничего Останавливал руками через тряпку
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    molodoi, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190220.
    Почитай, может что-то извлечешь для себя.
  1. виско муфта или подшипник вентилятора?
    от leha_b5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 09:24
  2. виско-муфта как снять?
    от igorek2404 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 08:53
  3. виско муфта
    от Валера81 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 19:41
  4. Виско-муфта после остановки двигателя))
    от anakon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 00:50
  5. Виско муфта вентилятора . Разница ?
    от tushka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 22:52
