    г.Камешково Владимирской области
    По умолчанию При открытии машины опускаются стекла
    Всем доброго вечера.Появилась небольшая проблемка по началу отстреливала кнопка водительской двери разобрал замок все пропаял поставил обратно все работает но появилась какаято непонятно дополнительная функция при открывания со штатного брелока одновременно открываются переднии стекла ну думаю дорожки может где неаккуратно припаялись разбираю все обратно проверяю все дорожки все пропайки все в норме собираю все обратно все тоже самое открываю машину опускаются стекла при закрывании не поднимаются если ключ вставить в замок двери повернуть и держать все закрывается повернуть обратно на открытие но не давить все равно стекла опускаются сигнализации нету только штатный блок комфорта стеклоподъемники только переднии ошибок по блоку нету блок сухой и чистый.Подскажите пожалуйста а то не очень это удобно.
    Golf Аватар для Energetik
    Беларусь, Брест
    Получено: 16
    Отправлено: 15
    100 пудова где-то че-то замыкает, вот и выхотит такой винегрет! Конечно можно попробовать перекодировать блок комфорта, но думаю это ничего не даст, т.к. косяк вылез именно после пропайки.
    VW Passat B5. 1997г. 1.9 TDi AFN 110 л.с. МКПП - был. ; VW Passat B5+ 2005г. 1.9 TDI AWX 131 л.с. МКПП
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    что-то в замке намудрил, полюбому
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Украина, Винница
    Получено: 21
    тем таких есть немного, ищи в поиске:http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BA%D0%BB%D0%B0
    я же думаю что у тебя в блоке была запрограммирована эта функция, но по не понятным причинам не работало как нужно, или сделано криво, ты пропоял дорожки. А то что окна не закрываются с брелка, может и концевики..
    или как говорят форумчане, мож и проводка где коротит.. а может и ты где не досмотрел..
    Понятно буду опять разбирать смотреть думаю намудрить с замком я не смог бы потому что уже и микрики когда то менял и не только себе то есть я его уже с закрытыми глазами соберу и разберу а вот пропайку наверно буду опять смотреть а вопрос задавал думал может функция такая есть которую можно отключить в настройках блока но нашел здесь гдето настроикй и увидел что такого нету.Спасибо буду ковырять.
    Беларусь, Брест
    Получено: 16
    Отправлено: 15
    Удачи!
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Скорее всего собрал что то "криво" - микрик нажимается, который к личинке замка подходит, вот и опускаются стекла.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Северодвинск
    Получено: 7
    склоняюсь к томуже
    Сегодня разобрал все заново проверил все дорожки раздельны прозвонил тестером все в полном порядке подсоединяю замок к штекеру пробую все также опускаются стекла отсоединяю пробую открывать закрывать без водительской двери все работает стекла не опускаются понимаю что дело в самом замке но не понимаю где все ведь прозвонил и проверил дорожки микрики тоже все прозвонил вынимаю плату отдельно подключаю к штекеру и моторчик самопроизвольно начинает дергатся отсоединяю его понятно что что то с ним потомучто без него но с подключеной платой остальные замки работают и стекла не опускаются думал что попал на моторчик после чего брызгаю в него вэдэшкой немного дал отмокнуть потом подсоединяю его и все в порядке собираю все обратно все работает без проблем стекла больше при открытии не опускаются. Одно слово чудо немецкой техники.
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    А... я понял, барабашка вэдэшки боится , пойду завтра на клапан ЕГР побрызгаю...
    Беларусь, Брест
    Получено: 16
    Отправлено: 15
    Так может всю машину сразу искупнуть в ВДшке - для надежности.
    Lupo Аватар для yos269
    Волгоград
    Ребят, а я как-то раз мучал цз с багажника, ключом... туда сюда, одно положение, второе, удержание и т.д. короче каким-то образом у меня тоже опустились, но где-то на треть. В инете где-то раньше натыкался, что таким образом активируется "режим проветривания", но как именно я так и не понял. после мучал мучал опять замки, так больше и не удалось сделать подобное.
    Кто что знает про эту фишку?
    Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    тоже интересно!?
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
    Украина, Винница
    Получено: 21
    меня наверное только одним можно сейчас удивить, что-бы кто-то завел еще свое авто через дверь или багажник.. все имеет свой срок эксплуатации. Мы же надеемся что сломается что-то полюбому.. но вот только не у нас..
    Волгоград
    А чё неплохая идея) зимой чтоб в холодную тачку не садится, подошел к багажнику, завел через личнинку замка, и начал разгребать снежок лопатой, пока малышка прогреваться будет
    А так, не шучу. Реально прифигел, все окна открылись равномерно, все 4.
    Украина, Винница
    Получено: 21
    винда видать зависла... а по теме: если давненько было, и не повторяется, ну и ладно.. а если не дай Бог опять, то видать уже дело серьезней.. провода, разьемы, блок комф., ну или методом шерлока холмса-кто ищет тот находит..
    Волгоград
    Так я же говорю, это не само по себе произошло. Я намеренно крутил вертел замок багажника, пробовал ЦЗ в разных режимах, из инструкции к авто)
    Нашел ответ на вопрос видимо! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=97506
    При задержке ключа в положении открытия автоматически опускаются все четыре стекла в дверях, при задержке ключа в положении закрытие - соответственно закрываются. Норма, так и должно быть.
    Видимо я как раз и задержал ключ на секунду, и все окна приоткрылись примерно на треть.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    "Если ничего другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!"
    г. Нижний Новгород
    Ключом мучал багажник, а опустились стекла на передних дверях?! Нифига себе... Проветривание активировано
    Для того, чтобы проветрить машину, подойдите к багажнику и пошаманьте с ключом
    Ну а насчет ЦЗ и задержки ключа... Это известная фича... Причем все это можно прикрутить к сигналке, чтобы окна закрывались и открывались при закрытии и открытии))) Ну тип если долго жать на кнопочку
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    Волгоград
    Ну слышал, что на штатную сигналку можно привертеть такую штуку для удобства, но это танцы с бубном. Какой-то номер блока комфорта должен там совпадать...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 14:54
  2. При регистрации машины из Владика задержали ПТС. Законно?
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 00:25
  3. Подстраховка при покупке машины...
    от Mixxxa в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 15:10
  4. дрожь при вкл. обогрева заднего стекла
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 10:59
  5. чем руководствоваться при покупке машины...
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 15:05
