Тема: 3b0907557 siemens
    По умолчанию 3b0907557 siemens
    доброго времени суток сняли блок управления двигателем стоит siemens 3b0907557 при установке обратно нужны ли какие операции с вагкомом, при попытке завести крутит и все.... что делать подскажите буду благодарен
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Если это родной блок, то никаких действий ВАГКОМ не надо делать.
    Раз не заводится, опросите ошибки и посмотрите, что блок вам ответит.
    спасибо
    буду пробовать
    блин теперь беда в другом форсунки не подают топливо в горшки
    Получено: 231
    1. Сгорел предохранитель №34
    2. Глюк нештатной сигналки, которая при работе отключает питание с форсунок (если таковая есть в авто).
    3. Неисправен драйвер фосунок в ЭБУ (для этого типа блока достаточно часто встречающийся характерный дефект)
    В некотором смысле п.3 уже баян...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2791979
  1. Ну вот и купил я Fujitsu Siemens 720!!! Ура!! есть вопросы..
    от Kircomp в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 16:17
  2. Хочу купить Fujitsu Siemens Pocket Loox 720
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 18:34
  3. Nokia 6230 vs Siemens S65
    от Олег в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 14:01
  4. Siemens S65
    от Axl в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 13:53
  5. Купил GPS BT-308, Siemens S65 и кучу аксессуаров!
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 09:25
