    По умолчанию Посторонний шум и черный дым
    Здраствуйте,товарищи одноклубники,вот така проблема купил коня B5 2.3 надеялся на ЛК работы,а получилось - при заводе движок дымит по -черному,иногда то появляется то пропадает посторонний шум(тарахтение) подскажите что это может быть и можно ли обойтись заменой колец с колпаками???? ПРобег по бортовику около 180
    МО, Коломна
    Если черный дым, то это скорей всего зажигание не так работает, если мне память не изменяет , то на этом моторе цепь, следовательно скорей всего копать в эту сторону, наверное замена цепи натяжителей, башмаков и т.д.Это мое мнение и стоит все это не очень дешево и с заменой тоже непросто, вроде как надо отсоединять КПП и вытаскивать мотор...
  1. Черный дым 1.8Т AGU
    от golf gti в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 13:08
  2. Клапан EGR (AGR). Посторонний шум.
    от Dakota в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 23:32
  3. При резкой прогазовке черный дым из трубы идет.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 13:14
  4. Черный дым и троит
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 12:14
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
