    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Печаль Пролил ЛАВР не заводится авто
    Значит история такая. Купил банку ЛАВРа кинул в багажник. через пару дней обнаружил что в авто сильно воняет бензином - с лавром не связал, тупо не знал как он воняет. Оставил машину до выходных на стоянке что бы на выходных сьездить и понять где течет. Сегодня обнаружил что авто не заводится. Полез разбирать в багажнике вещи - убороку сделать, обнаружил что ЛАВР протек в дальнем левом углу багажника. Почти вся банка вылилась.
    Подскажите что делать в первую очередь.
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Изза того что ты пролил в багажнике лавр ни чего не будет.Только наверно вонизм.
    У меня был похожий случай.Как то ехал и на газ сильно давил и резко завоняло бензином в салоне и заглох,и не завожусь больше.Посмотрел под капот и увидел трубки подачи бензина соеденены трубкой затянутой хомутами.Так вот хомут прослабился и трубочка эта слезла и все,подача бензина прекратилась.Посмотри у себя.
    А еще посмотри фильтр топливный.Может он забился напроч или так же шланг отошел от него.
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Отправлено: 25
    а в каком месте смотреть этот хомут?
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Вот у меня так сделано.
    Это на моем движке показываю.
    Отправлено: 25
    попробую посмотреть спасибо.
    сейчас еще хотел поменять топливный фильтр. нашел тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176651
    полез смотреть а у меня там под пластиковым кожухом вообще даже намека нет на фильтр. смотрел под багажником снизу позади правого колеса. подскажи плз может я не туда полез?
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Chronikulus, по ссылке все правильно,должно быть.Я себе менял фильтр,он находится рядом с правым задним колесом.Надо снять пластиковый кожух большой и там увидешь что фильтр прикручен к днищу железкой на 2 болта.
    Отправлено: 25
    снял большой пластиковый кожук с правой стороны ближе к колесу под ним есть два шланга фильтра нет даже намека на фильтр нет. какой то ппц.
    в центре снизу есть круглая защита её снял там какая то коробка и подведены два шланга потоньше и один потолще. это не оно?
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Chronikulus, достань запаску, у нас под ней что-то типа адсорбера (не помню как правильно называется), посмотри на состояние, и посмотри куда тек лавр, если под подушку заднего дивана, снимай и смотри что там. (бензонасос гудит?)
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Отправлено: 25
    да у меня авто не заводится совсем
    Северодвинск
    Получено: 7
    насос гудит или нет при включении зажигания??? под диванол лючек к бензонасосу, я не знаю как сильно разъедает лавр, но там он мог попасть на проводку, шланги
    Отправлено: 25
    нет туда ничего не попало. сам диван сухой. почти все впиталось подстилкой ворсовой
    когда завожу стартер крутит и не слышно больше никаких других звуков
    Северодвинск
    Получено: 7
    звук должен идти сзади машины при включении зажигания, если его нет
    ищи почему не работает бензонасос, в первую очередь пред проверь
    Отправлено: 25
    никогда раньше его не замечал
    Северодвинск
    Получено: 7
    прислушайся, стоит в баке. или проверь, давление в рампе есть?
    Отправлено: 25
    так. а как давление померить?
    Северодвинск
    Получено: 7
    я проверял НАЛИЧИЕ давления так:
    снимаешь рампу (2 болта), снимаешь ее, вытаскиваешь одну (я снимал первую) форсунку, из рампы пойдет топливо под давлением, значит насос качает но неизвестно сколько. Второй способ: вытащи пред насоса, включи зажигание, и вставь пред обратно, и прислушайся (ты просто должен его услышать), если есть яма, можно с топл фильтра скинуть шланг опустить в емкость, прикрыть чем угодно (даление большое) и попросить помощьника включить зажигание. Но я не понимаю как можно его просто не услышать, я его всегда перед заводкой слышу. или может кто из корешей знает как он должен жужать с включенным зажиганием, попробуй при включенном зажигании подойти к заднему правому колесу там его точно должно быть слышно.
    Сдается что лавр, это просто совпадение
    ну совсем правильный способ это манометр для замера Р топлива на тройнике.
    Отправлено: 25
    а предохранитель насоса где?
    ну и заодно еще уточню - рампа это что такое?
    с лавром я уже пролазил все - туда куда не надо он не успел доползти, основная часть была пролита внутри резинового коврика. думаю что не из-за него
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    куда подходит бензин и куда вставляются форсунки. Блестящая трубка над впускным коллектором.
    Отправлено: 25
    это то что мне dron842 показал на картинке?
    Получено: 51
    ага. Она справа на фото.
  1. Не заводится авто..
    от Murz77 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 11:19
  2. Плохо заводится авто. Помогите!
    от МихаилПЗ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 18:09
  3. Ответов: 358
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 12:30
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 21:16
  5. Не заводится авто
    от Волков Михаил в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 08:33
