    Lupo Аватар для yos269
    Волгоград
    Вопрос Шум, гул, рёв, стук, вибрация, скрежет,дребезг, хруст, скрип
    Решил создать одну большую тему, в которой будут обсуждаться вопросы, связанные с шумом, гулом, рёвом, стуком, вибрацией, скрежетом, дребезгом, хрустом и скрипом. + название такой темы будет сразу выскакивать при поиске, когда человек захочет найти что-то подобное.
    Начнем с меня
    При включении кондера, начинается небольшая вибрация, которую сопровождает скрежет. Скрежет очень сильный и противный, где-то под днищем со стороны двигателя. Эта смесь вибрации со скрежетом передается на педаль сцепления (только на неё). Сравнимо с таким эффектом, когда тормозишь экстренно и включается абс, передается на педаль тормоза.
    Сначала думал металлическая защита двигателя громыхать начинает и задевать коробку. Как оказалось нет. Понял это банально снятием защиты.
    Самое интересное, что это бывает не всегда! Появляется с периодичностью в несколько дней. Может с периодичностью в разные поездки, но в один день.
    Ума не приложу что это такое!
    Напрягает сильно, потому что совсем не комфортно водить так машину.
    PS: Сцепление менялось в сборе менее 10 000 тыс. пробега назад.
    Прошу вашего совета коллеги Куда лезть, что смотреть?
    Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
    Россия, Брянск
    Вот и встретились))) Я бы еще добавил толчки при переключении передач, особенно на малой скорости внатяг, сцепление Сакс менялось недавно, проблема осталась. В остальном ОЧЕНЬ похоже.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    И что вы найдете потом в этой теме через пару недель?
    Есть же технический флуд...
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    я думаю из первого сообщения, что копать в сторону кондея. Компрессор, муфта, ролик натяжитель. проверить снятием ремня кондея, геморно немного, но сразу понятно кондей или нет. стоит все как раз под машиной с правой стороны, похоже что-то клинит.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Подскажите металлический стук в двигателе, Двигатель AWT 1.8T МКПП, компрессия в норме, давление масла в норме, тяга нормальная, а стучит ну очень неприятно
    Северодвинск
    Получено: 7
    ГНЦ, один из компенсаторов, что-либо открутилось (ослабло) и гремит. а вообще это гадание, попробуй локализовать звут. голова, блок, низ, верх и т.д., ну а вообще слушать надо. если со стороны ремней, проверяй зазор на натяжителе ремня ГРМ.
    ГНЦ новый, Компенсаторы слушали не стучат, в поддоне тоже стука нет, идет из центра с левой стороны, ремни и ролики заменены на новые 2 тыс. км назад.
    Северодвинск
    Получено: 7
    прослушай стетоскопом или любым подручным средством кронштейн маслянного фильтра (мог обратный клапан в магистрали на ГБЦ выскочить и болтаться), и насос гура послушай. Это для начала. После долгой стоянки компенсаторы быстро замолкают? полезешь слушать гур, для интереса послушай перед термостатом в районе помпы. Если везде нормально, снять ремень генератора, послушать пропадет звук или нет. и еще компрессия и давление масла норма, норма это сколько???
    AWT 1.8T, слушал все в порядке, такое чувство что, что-то попало на поршень, сейчас двигатель остужается, хочу послушать на холодную, а так буду искать гибкую камеру и полезу в каждый горшок по отдельности. Стук идет в районе 3-4 горшка.
    Северодвинск
    Получено: 7
    еслиб что в горшек попало, я думаю ты это ужеб почуствовал. форсунки на 3 и 4 горшках послушай (правда они щелкают), и как раз между 3 и 4 кройнштейн фильтра стоит
    давление масла 3,3, а компрессия от 9,5 до 9,8.
    Северодвинск
    Получено: 7
    3,3 это на каких оборотах??? там должно быть три цифры: ХХ, 2000 и максимальное
    хотя впринципе на ХХ не регламентируется, но для ясности картины лучше знать
    мерили на сервисе?, какая при этом температура масла была??
    по Елса: Т масла не ниже 80
    2000 - 3,0-4,5 бар
    максимальное 7,0 бар
    компрессия если ПРАВИЛЬНО замерена, то норма
    Да мерили на сервисе, рабочая температура 90.
    Северодвинск
    Получено: 7
    температура не ОЖ, а именно масла. Можно завести мотор, подождать когда сработает электровентилятор, и потом делать замер.
    а вообще рекомендую ПРАВИЛЬНО замерить давление масла, а потом искать источник стука. (и сервис сменить на тот, который хоть немного знает VAG)
    Сервис WV, норма при 2000 2,5-4,5, бум пробовать на холодную заводить. Чтобы исключить компенсаторы, но движка остывать не хочет быстро. Завтра обязательно отпишусь в чем было дело, все таки их нужно добивать, нормо час у них стоит ого-го.
    Доброго всем дня!!!Извините что влез в тему,я новичек и темы создавать не могу(((Пассат очень слабо набирает!Помогите пожалуйста, что означает,где копать и что делать?Сегодня сканировал его и вот что он показал:
    17746-Ряд1,датчик положения распредвала=>_G40:обрыв цепи/к.з.на плюс
    Р1338-35-10- --Спорадическая
    18010-Напряжение питания на кл.30:Напряжение слишком низкое
    Р1602-35-10- --Спорадическая
    17956-Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75:обрыв цепи
    Р1548-35-10- --Спорадическая
    Готвность:0000 0000
    Помогите пожалуйста!
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    vasilii, привет! только хотел отписаться от темы, а тут АЕВ затесался
    Цитата Сообщение от vasilii Посмотреть сообщение
    17746
    датчик Холла - проверять питание на него... как запускается двиг? Находится под передней крышкой: слева - шестерня выпускного распредвала с ремнем ГРМ, справа - он, на впускном РВ...
    18010
    это аккум... снимал его? Или разряжен...
    17956
    проверять питание, под пыльником часто обламывается... находится под "грибком", сидит на "гусенице", от него отходят две трубки: на турбину и актуатор...
    переходи сюда - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173747&page=57 или сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78368&page=127
    а то тут про шум, гул и остальные безобразия
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Не могу понять, объясните пожалуйста. Значит говорят, что электровентилятор - это эл. вентилятор кондея, так о каком электровентиляторе идет речь? Двойная функция у него? Он у меня без кондея никогда не включается.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    именно о нем и идет речь, при наборе более 90 (+-) срабатывает датчик и включается этот вентилятор, т.к. допустим на ХХ вентилятора на вискомуфте не хватает для охлаждения, особенно летом
    Drive2
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Если мне память не изменяет, то этот вентилятор сработает при температуре 104-110 где то так! Но ни как на 90+
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 20:50
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 08:03
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 13:24
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 09:35
  5. стук, вибрация и все такое
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 16:51
