Раскажу всё историю,думаю будет многим интересна.Купил машину 2 года назад,с коробасом который дергался между 2 и 3 передачей.Думал ну умрёт поставлю другую.Купил другой карабас на перебор.Но в конец надаели мне эти толчки и решил покапаться.Заменил фильтр и масло-результат ноль.Савлю другую плиту и свои клапана-результат ноль.Стало не посебе.Решил поменять два клапана 93 и 94.О чудо произошло.Корабас работает как новый,я и не думал,что такое возможно. А на форуме написано,что нужно менять диски.Диски в полном порядке,оказывается толчки происходят из износа клапана который отвечает за давление в АКПП.Вот ссылка из базы данных где какой клапан расположен. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140550 И ещё на последок.Если снимаете гидро плиту не откручивайте регулеровочный болт где крепится тяга прерключения передач,а просто попробуйте её вынуть так,а то придётся её регулировать,но это то же не сложно ELSA в помощь.Всем удачи в познаниях АКПП.
