    ВОЛГОГРАД
    По умолчанию Парни помогите, пропадет тяга на 4-й скорости.
    Парни помогите, пропадет тяга на 4-й скорости на 3000 оборотов и на 5-й примерно при 140 км\ч
    Прям на ходу глушу и завожу, и опять попер пока опять не пропадет.
    Что то с турбиной как будто не так?
    Pointer Аватар для byte
    Рига, Латвия
    Надо бы ошибки ВАГ КОМом просмотреть, возможно передув впуска.
    VW PASSAT 1.9TDI 2001 AWX
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    набери в гугле дизель не едет - зачитаешься
    ВОЛГОГРАД
    что это?
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Уходит в аварийный режим. Передув или не додув
    Проверь шланги маленькие которые к турбе идит не пережало ли, шток на турбе должен без заеданий ходить, опресовку зделай (дырка может где)
    +100
    Тема баян. Поиском полазь все расписано
    что это?
    Комп подключить надо к авто и ошибки глянуть
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    ВОЛГОГРАД
    парни а как опрессовать вакум систему? а
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Обычным ножным или ручным насосом.
    Город над вольной Невой
    Чистка геометрии турбины поможет.
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    edison, А если ДМРВ врет или дырка в интеркулере (патрубках) тогда поможет?
    Снятие турбы и чистка в последнюю очередь, сначала надо убедиться что все остальное исправно
    Саня
    Украина, Киев
    edison скорее всего прав
    если ДМРВ или дырка в интеркулере (патрубках) другие симптомы - просто не едет... все время.
    как уже писалось - нужно проверять ход штока турбины (не меньше 10 мм) и проверить клапан N75.
    но в большинстве случаев диагноз один - заклинила геометрия турбины, а поможет чистка и доработка.
    VW Passat 1.9 AFN, ручка, 97 г.в. Владелец - Паша
    Мир не без добрых людей, а подтверждение тому - www.passatworld.ru
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Если дыра, то передува не будет никак. Это во первых... А во вторых у автора симптомы именно передува, а не вранья ДМРВ.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Да это то я понимаю сам проходил не раз уже. Да, не удачный пример привел я, но лезть снимать сразу турбу не стоит.
    Дак процентов на 96 и прав
    Саня
    ВОЛГОГРАД
    Парни всем спасибо вакуумировал все коей, клапаны менял не помогает но лопатки не чистил и вот вопрос а может катализатор забит ведь у меня 98 год?
    Получено: 9
    откинь кат и проедь- будешь знать
    г.Пикалёво, Лен. обл.
    Добрый день. Поиском пользовался, но конкретно про свой двигатель не нашёл. Много тем про турбиновые движки. Если дадите ссылку, буду очень благодарен.
    А проблема такая.
    Началось с того, что при первом старте с утра двигатель как будто троил, была сильная вибрация и плавали обороты, но это проходило, буквально, через 5 сек и дальше работал ровно. Свечи смотрел, вроде, нормально всё. Ехал днём по трассе больше 120 не разгонял. Перед переездом сбросил скорость. После машина стала разгонятся с большим трудом и появилась вибрация. Было похоже, как если бы проколол колесо. Холостые плавают от 500 до 1000. После того, как разгоняется идёт с небольшими рывками, педаль газа чувствует только до середины, дальше можно в пол вдавить ни какой реакции. В гору тянет не глохнет.
    После остановки почувствовал запах гари (похоже на масло). Потрогал диски—холодные, под капотом не чувствуется только где-то с боку не пойму точно откуда.
    Всё в порядке. Оказался пробит провод на третью свечу.
    Последний раз редактировалось Николай Т; 11.07.2012 в 12:55.
    Украина, Киев
    значит снимай турбину и вычищай + дорабатывай сразу
    катализатор забит
    он уже скорее всего вырезан, а если нет то когда будешь снимать турбу - вырежешь
  1. Сильный расход топлива! Парни помогите!!!
    от KSNNN в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 12:07
  2. пропадет тяга,белый дым,масло в впуске.
    от Hobbit54 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 13:43
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 09:52
  4. парни помогите с ошибкой
    от Ревизор в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:03
  5. Парни, помогите!
    от vadmore в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 20:38
