    По умолчанию Поменял ГРМ - увеличился расход, почему?
    Приветствую. Хочу, по старой дружбе , попробовать с вами обсудить этот вопрос, т.к на аудюшном форуме что-то затихло. Я там так писал: "Заменил ремень ГРМ, ролики, помпу. Шкивы РВ не отпускал, поставил метки на всех звездочках (по две), посчитал зубья на ремне(5 раз). Поставил как клон новый. Шкивы не шевелились точно. Прокручивал несколько раз, метки совпадали один в один, зубья все пересчитал опять - все норм. Завелась сразу, работает ровно, обороты четко держит, набирает весело. А вот проехал 50км и понял - расход космический - 30л в городе! Ошибок нет. Еще менял ДТОЖ потому что по старому висела ошибка (предельное значение - постоянная). Теперь ее нет. Что может быть?"
    Сейчас могу добавить, что расход плавно опустился до 20л и так остался (проехал 150км). По диагностике еще писал:"Дальше смотрел VAG-COMом. ДТОЖ работает нормально, расхождение с приборочным 2-3гр. Лямды не знаю как охарактеризовать, показания меняются от -3% до +3%. Насторожил угол опережения зажигания: менялся от15 до 11гр BTDC." Что думаете?
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Приветствую!
    Недавно тоже поменял ГРМ, в конце всей работы угол зажигания проверялся компом и несколько раз регулировался. Если не ошибаюсь..он у меня на "0". РАсход остался прежним...
    НА форуме где то тема была...люди игрались с углом зажигания. ставили его на опережение и радовались, что расход топлива уменьшался.
    p.s. Как посмотреть ВАГкомом угол зажигания?? какая группа?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Именно у меня в 4 группе, 4 показатель 12 BTDC (12 гр перед верхней мертвой точкой)
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 19:20
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 18:52
  3. увеличился расход после замены ГРМ
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 10:58
  4. Поменял форсунки, увеличился расход???
    от SmileIK в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 10:55
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 10:27
