    По умолчанию Проблемы с климатом на b5+ 2.8 2001 года
    Друзья, нужна Ваша помощь.
    Не работал климат (не дул холодным вообще). Сегодня поехал, слил масло и хладоген, всё заправил.
    Завёл и машина подула свои положенные температуры. Только выехал, как температура вновь упала до комнатной. Отключаю полностью климат, включаю, получаю холодную струю и опять комнатная температура.
    Предположил, что проблема такая возникает при нагреве автомобиля, т.к. пока авто было холодным, температура воздуха была корректной.
    Подключил VAG-Com и был удивлён, а именно:
    В 1-ой группе, во втором окне показываются 102 градуса, хотя на приборке температура двигателя менее 90. Чует моё сердце, что как только температура свалится ниже 95, всё будет норм. Сейчас остужаю машину.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Между радиаторами давно пыль гоняли? Там наверно валенок))
    Пешеход
    Радиаторы промывали керхером на прошлой неделе. Не знаю, на сколько это помогло, но сам факт.
    Никак не могу понять, почему на приборной панели температура меньше 90, а VAG-Com показывает 102? Может ли из-за этого отключаться компрессор кондиционера?
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Ну желательно конечно между ними почистить, у себя когда разбирал там реально такой валенок был пипец. По поводу температуры надо либо ДТОЖ смотреть, либо термостат
    Пешеход
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    На приборку не смотри-она всегда врет.Смотри;1вискомуфту. 2термостат. 3помпу
    Нижний Новгород..
    А электро вентилятор кондея вообще работает!? А температура у всех так, на приборке всегда 90, а в реале больше!
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Я мою радиаторы каждый год...то что тебе помыли керхером это как по ....ладошкой....надо хотя бы развести их....мне то же многие говорили что моей виско муфте хана....типа если её зажать перчаткой остановится она или нет..неостанавливается она только на новых муфтах... у меня температура была около 102-103 градусов,но кондей не отрубался,помыл радиатор и температура 90-92 градуса при любой погоде...
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    присоединюсь к вопросу...
    если есть зависимость от температуры - это наиболее вероятная причина. на приборку действительно можно не смотреть, в своем роде это баян.
    с разводкой ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. проблемы с климатом
    от petr2677 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 08:10
  2. VW Passat B5, проблемы с климатом
    от gremlin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 10:55
  3. Проблемы с климатом
    от Олег в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 13:42
  4. проблемы с климатом спасите пожалуйста
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 01:42
  5. Проблемы с климатом
    от Andry в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 11:51
