    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    По умолчанию Проблема с сигналкой аллигатор М2200
    После замены батарейки в основном пульте(который с жк экраном)сигналка перестала на него реагировать.Жмешь на кнопки антеннка мигает,то есть сигнал посылается а ничего не происходит.если с дополнительного пульта всё работает,но!после закрытия или открытия с доп пульта через 15сек на основном отображаеться закрылась или открылась машина,то есть связь есть и сигналка видит брелок.не могу понять в чем проблема.
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    ALEX K.,а если попробовать зажать кнопку закрытия и подержать ее?
    Получено: 26
    Denisok, я всё перепробывал.и мануал тоже скурил весь
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    а заново его можно прописать как то?
    Получено: 26
    я вот тоже думаю попробывать.но там особенность при прописке старые брелки стираются из памяти.то есть надо сразу пару прописывать,а я боюсь как бы не глюк сигналки был и она откажется прописывать их,и машина встанет.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    я боюсь
    Не разбив яиц не приготовить яичницу.
  1. Помогите проблема с сигналкой
    от frozzen в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 17:23
  2. Проблема с сигналкой.
    от LeLLlka в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 10:51
  3. Проблема с сигналкой.
    от urion в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 21:56
  4. VW Bora проблема с сигналкой! Help!!!
    от Alex_Bora в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:42
  5. проблема с сигналкой и ЦЗ
    от GTK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 17:30
