    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 10
    Добрый вечер!
    наконец дело дошло до этого..поменял в сервисе прокладку клапанной крышки, все отечки устранились....сальник выпускного распредвала было в нормально!
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    молодец будем знать
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Ребята.У меня опять потекло с низа откуда то масло.Со стороны турбины.Турбину заменил.Прокладки все заменил.Течет. Сегодня снова поехал в гараж,и снова поменял прокладки маслосливной трубки,поменял,нормально.А щас вечером выхожу и смотрю на асфальте масло.Что это может быть???Может ли быть это кривые прокладки????Или еще от чего то может быть???Капает со стороны трубки слива с турбы.Компрессор кондея в каплях масла.Сальники распредвалов новые.
    Как проверить клапанную крышку???Только снимать????
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Отправлено: 12
    Добрый день. 2 месяца назад сменил масло (машина прошла 230 тысяч 1,8 без турбо). Вчера после сильных морозов загнал машину на 2 часа в теплый бокс (~ +3). Разморозил ее. Потом пригнал под дом и оставил на стоянке. Сутра пока выезжал заметил лужу с маслом. Лужа небольшая капель ~20. Сегодня спец. выходил сутра проверить, снова на снегу несколько капель масла, немного. Масло капает слевой стороны машины, чуть правее и спереди левого колеса. До этого раз еще осенью ударился немного передком об бровку, но тогда вроде не текло. Что это может быть. Мало того сегодня собрался ставить защиту днища, стоит ее ставить теперь, вообще((( ЧТо это может быть, может кто то сталкивался, что посоветуету.
    ПС: И еще не в тему конечно но может подскажите. 4 дня назад решил прогреть машину после того как неделю стояла на морозе (-10 -15) пока ходил вокруг нее, загорелась лампочка датчика уровня охлаждающей жидкости. После хорошего прогрева погасла. Вчера купил и залил концентрата 700 грам где то антифриза под планку макс на теплую, может даже чуть выще. И сутра все равно снова лампочка горит, но погасла снова после прогрева. Прошу прощения за возможно простые вопросы но машину взял недавно у отца. Теперь как новый хозяин обращаю внимание на все. Спасибо за Ваши ответы!
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    Harrrd, привет, вливайся! Авто сразу в подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись (год, код двига, коробка)...
    Цитата Сообщение от Harrrd Посмотреть сообщение
    Масло капает с левой стороны машины, чуть правее и спереди левого колеса.
    Масло ГУРа? Проверь уровень в бачке ГУРа - на холодную должен быть на минимуме, осмотри шланги ГУРа и петлю охлаждения - она перед радиатором, хомуты возле нижней левой стороны радиатора
    контакт плохой/грязь, подмерз...
    не разбавлял что ли?
    Отправлено: 12
    Спасибо вливаюсь!
    Масло жолтого цвета, в бачке ниже минимума! Еле мокрый кончик щупа, при проверке. Открыл капот, шланги под бачком все мокрые в этой смазке! Самому можно починить или надо ехать на сто. Надо долить, какую "смазку" посоветуете?
    Датчик не может мигать если в бачке омывателя замерз омыватель он минус 12 а у нас на улице -15!
    Да не разбавлял. Там средство под -50 вроде, не разбавлял так как антифриз который старый незнаю насколько древний. может пару лет а может и больше.
    И еще извините за глупый вопрос, как отличить бачок ГУР от тормозухи? В ГУРе щуп на колпачке, не может же быть что то другое в моей модели? Спасибо!
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    ADR что ли?
    Искать, где течь: хомуты/гнутые трубки/шланги, что и как после бордюра было... ГУР промыть и заменить масло:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140235
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185192
    антифриз слить, систему промыть и залить G12
    да... бачок с тормозной - рядом с аккумом, с маслом ГУР - рядом с омывашкой, ближе к фаре
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:20
  2. Вопрос про коробку (капает масло)
    от OldLeshiy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 16:13
  3. капает масло
    от njio в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 16:54
  4. капает масло(((
    от pooh в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 05:12
  5. капает масло :( - надо ваших советов!!!
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 03:19
