    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Короче обзвонил чуть ли не все разборки,нигде нету поддона.А в одной разборке уверяли что поддон идеальный,и пытались впарить поддон с дырой пипец какой,дыра была замазана грязью,и было не видно что там дыра.Стерли грязь,а там пипец.
    rgubaev, Да конечно,за 300 рублей ваще супер было бы.У нас тут хотят 2000р
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Pointer Аватар для павел+
    Тоже хорошо подпрыгнул,через железную защиту пробил поддон двигателя,замял поддон акпп,лопнули кронштейны акпп и опоры под замену..Поддон брал неоригинал за 3200,искать б/у или заваривать небыло времени машина нужна на ходу.Весь ремонт обошёлся в 17т.р
    5+ 1,8т
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Сегодня сходил и заварил себе поддон.Взяли за работу 1700 рублей.
    Оказалось что еще трещинки были по соседству.
Размер: 88.7 Кб Название: IMG_20120707_102734.jpg
Размер: 91.6 Кб Название: IMG_20120707_102739.jpg
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Расскажи где и как пробил его.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    striimii, Да в жостово ездил на шашлыки,и там типа поля прокатанного,и с горочки начал спускаться прям еле еле (с песочной) и слышу прям чуток чирканул,прям слегка и вот,потом увидел когда машину поставил,что масло вытекло.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Да уж. Защиты не было даже пластиковой?
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    это пыльник!
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Да,пластиковый это пыльник.Этот пыльник бы проломился так же,если поддон не выдержал.
    Вот думаю заказать Защиту Мотодор 02702 сталь 2мм стоит 2100 рублей.Как вы считаете нормальная???У кого нибудь стоит?
    Финансов не много а защита уже нужна
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    У меня на аудюхе был такой же пыльник. Я ползал по таким говнам и ничего не было поддону.
    omsk
    тоже пробилдумаю варить
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Заварили мне, тока криво оставили маленькую дырочку микроскопическую горячее масо вытекает по чуть чуть а снимать в лом.Так что будеш варить пусть проверяют керосином, можеш даже сам с собой бутыль взять проверить если у них нет.
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Всем доброго дня пробил поддон там где крепится датчик масла ,трещину не видно пока датчик не снимишь.длина трещины около 6-8 сантиметров.реально завар ть что бы потом при креплении датчика все было герметично?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  13. #33
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 525
    Этот вопрос нужно сварщику задавать. Заварить можно что угодно - это вопрос квалификации.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  14. #34
    Украина
    Извиняюсь акцент вопроса не на то поставил ,может ли повести место крепления масляного датчика?ведь чтобы поменять поддон очень много надо разбирать. Попутных деталей .
  15. #35
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    А сварщик возьмется варить без съема поддона? И потом место сварки не нужно будет фрезеровать? Вообще, в принципе, грамотный сварщик сразу ответит на все эти вопросы. Он уже после осмотра должен сказать, поведет/не поведет и нужно или нет снимать поддон.
  16. #36
    чебоксары
    Получено: 45
    Отправлено: 22
    Если ты хочешь заварить не снимая поддона-то это называется не сварка, а напыление. Трещину таким способом он конечно устранит, но это всего лишь напыление, поэтому даже опытный аргонщик не даст гарантию на то, что при затягивании датчика этатрещина снова не "задышит".
    Поэтому только снимать подрамник, а потом снимать поддон, заодно как люди тебе говорят почисти маслоприемник.
    А я бы еще и масло сразу поменял. Если денег особо нет, то Татнефть залить (сам на днях залью). И поддон бы до блеска намыл ))))
    Неохота @баться-купи поддон у меня. Правда без дырки под датчик.
    AWM, stage 2, хочу полный привод на ручке.. )
  1. пробил поддон!!!
    от ARAF в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 18:18
  2. Поддон: варить или новый ставить?
    от Андрей гарант в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 21:28
  3. Ответов: 263
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 22:55
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 18:54
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 07:30
