    Счастье !!!Конкретная беда. Поломка АБС в Италии. 2600 км от дома. Сжатые сроки на ремонт.!!!
    В общем ребят.
    Поехал с семьей отдохнуть...
    В Вене обнаружилась и почти диагностировалась проблема.
    Дико льет снизу блока АБС.
    При нажатии педали - струей.
    С этой бедой проехал 800 км, в том числе через Альпы, реально поседел, но обратно не доеду. 2600 км однако.
    Тормозил пониженными, ручником и чуть тормозами. Вылил 4 л. тормозухи.
    Нашли красивое решение.
    Гидро тройниками обойти блок АБС.
    т.е. выкрутить вход в АБС, вкрутить тройник и в него контуры на колеса.
    АБС-а нет, тормоза есть и я с семьей доеду.
    Но вот беда, в тройнике о котором знает мастер, одинаковые резьбы а на блоке - разные у входа и контуров.
    Знает кто, что там за резьбы, есть ли такие тройники?
    Тут пришла идея, заказать тройник у гидравликов, но я не знаю размеров резьб и их шаг, может с этим поможет сообщество?
    Я тут 5 дней и придется ехать обратно если не сделаю, а это считай смерть.
    Фото прилагаю, там есть номера.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    А выкрутить трубки и посмотреть резьбу, не? Они-ж у тебя под носом...
    На трубках тормозных традиционно должно быть М10х1.0 Как оно там в реале у тебя... ХЗ.
    Раз уж система завоздушена, то открути, да посмотри...
    бЭушный блок АБС не найти там что-ль?
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    купи нить для герметизации, чуток поможет. Запас тормозухи и назад+ торможение двигателем. попробуй найти б/у блок. Если заказывать троиник, то у них однозначно есть резьбовой шаблон и штангенциркуль.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Получено: 13
    Неужто в Италии нет ни одного разбора???
    UPD. И этта... я не великий спец в ABS но я не слышал ни одного случая когда бы блок тек ручьем. Потому есть ИМХО -- течет не блок, а что то под ним. Не могло там элементарно что-то раскрутиться?? А еще под ним есть например ГЦС -- и вот он умеет течь, точнее не он, а шланг между ГЦС и РЦС.
    Последний раз редактировалось [r]Alex; 03.07.2012 в 00:06.
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Да есть конечно...
    Вот напрмер... http://www.ecoviva.it/
    Да набрать в поиске что-то типа Ricambi usati или autodemolizioni всегда можно...
    Ребят, спасибо.
    Были проблемы с инетом в отеле, только сейчас увидел предложения, буду реализовывать.
    Выкрутить и посмотреть можно, но нет шаблонов резьб, хотя уже нашел русского тут и попросил помочь найти.
    Б/У блок - вариант, поищу.
    Про ремонт - система завоздушена, но не будет ли хуже, если буду раскручивать на коленке, не придется ли прокачивать, что бы хоть как-то поехать?
    К чему спрашиваю. Я могу например его снять на стоянке, посмотреть снизу, если там не мелочь, придется куда-то ехать, смогу ли?
    Я смогу прокачать, думаю, хотя 100 лет не делал такого, но не придется ли делать это после отработки каждого варианта?
    Тут же все много сложнее чем дома, + трудности с общением, они не говорят на английском, + я на курорте.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    RedAleks, фигасе ты шустрый!
    прокачивать по любому, сможешь, стандартный вариант:заднее правое/левое, переднее правое/левое
    вот этот вариант внимательно посмотреть
    это печалька, но все равно - удачи!
    Я сниму, посмотрю.
    Читал что у кого-то текло из под какой-то анодированной алюминиевой шайбы.
    Это о чем? Можно ли будет пошкурить?
    Еа счет прокачки, ее же в вдвоем нужно делать? Один не справлюсь?
    На последнем фото видна цилиндрическая фигулина, она уже в разводах тормозухи, такого не было. Ято это вообще за штука?
    Там же видно крепление блока, с усилением в виде буквы Х, в нижней части, в прорези между нижних ног буквы Х и видна струя тормозухи...
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Пусть жена на педаль нажимает. Сложного действительно ничего нет. Удачи.
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    Один не справлюсь?
    Справишься... Только если дырку в крышке бачка пробьешь, вставишь туда штуцер от камеры и насосом накачаешь/поднимешь давление + подливать тормозуху
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    RedAleks, Давай так, что бы всем было понятно, снимай и фотай причину вероятного ДТП.
    Пакля с краской - лучшего еще не придумано.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    10x1 - малая
    12x1 - большая
    проверь соединения гидронасоса в низу
    Ооо!
    MaxCar спасибо огромное! Одной задачей меньше.
    Ребят, нужны специальные гидравлические детали или сантехнические подойдут?
    Хотя там резьбы другие...
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    а куда ты там собрался их лепить
    Вместо АБС собрался лепить.
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Латунь/медь пойдет думаю или сталь, но через медную шайбу. откуда течет?
    Да не понятно пока.
    Не снимал еще. Найду тройник, тогда сниму.
    Если сто-то простое, починю, если сложное тройник поставлю.
    Прокачать можно и одному - для этого тебе потребуется деревянная палка подходящей длинны (хоть ручка от швабры). Качаешь систему ногой, потом упираешь палку в педаль тормоза и в сиденье (распорку делаешь) и бежишь откручивать нужный тебе штуцер. Геморно, но сам так делаю.
    Если у тебя льет ручьем - то система по-любому с воздухом уже, как бы прискорбно это не было.
    Цилиндрическая штучка на последнем фото - это насос ABS.
    Кстати, посмотри на ГТЦ - там сухо? Может быть не там ищешь?
    Что такое ГТЦ? Главный тормозной цилиндр? если да, то там сухо.
    Думал на месте найти этот тройник, но глухо
    Ребят, если у меня система с воздухом и сниму блок АБС на посмотреть снизу, после установки обратно нужно будет сильно прокачивать? или может воздух сам выйдет через ту дырку откуда льет?
    Для снятия АБС нужно открутить контуры и вход с ГТЦ, потом болты крепления и все?
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    само ничего не выйдет, качать придеться по любому даже при вареанте с тройником
  1. Беда с АБС!Помогите советом!
    от AcidSnake в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 15:53
  2. Ответов: 146
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 09:34
  3. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 13:12
  4. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 08:31
  5. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 23:44
