    волгоград
    По умолчанию вопрос по коленвалам
    всем привет. подскажите пожалуйста -хотел заменить двигатель-подменный с автомата, а у меня механика-при разборке заметил что коленвалы разные-они не взаимозаменяемые?а если свой вал перекинуть на тот блок то все остальное подойдет?
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Различие только в носке колен.вала на маховик ..Если моторы одинаковые -подойдет.
    www.turbomotors.ru
    волгоград
    да оба аев
    Получено: 33
    На будующее -спрашивай ! Я уже писал по совместимости АКПП и МКПП.. Напоминаю болты крепления маховика либо новые ,либо обязательно использовать фиксатор резьбы ..
    www.turbomotors.ru
    волгоград
    а в коленвал с автомата втулочка запрессована со стороны коробки? и посадочное место большего диаметра
    Получено: 33
    В колен .вал без автомата то-же запрессована втулочка ,поскольку это подшипник первичного вала МКПП (и он меньше) , в чем вопрос-то?
    www.turbomotors.ru
    волгоград
    в коленвале под мкпп посадочное место под игольчатый подшипник 22мм а в акпп 24мм-я так намерял-значит замены втулки на подшипник не получится? не хотелось коленвал перекидывать
    Получено: 33
    Понятно ..дело не только в этом , советую примерить маховик и убедиться..
    www.turbomotors.ru
    волгоград
    да вот маховик-то уже померял-подходит
    значит вал свой ставить-однозначно. спасибо за информацию
    Получено: 33
    И Мкпп сажается без проблем до фланца блок-картера?
    www.turbomotors.ru
    волгоград
    а зачем мне его (двигатель)туда мерять если коленвал не подходит
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 13:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 13:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
