    Украина, Полтава
    По умолчанию уплотнительные колечки на свечах..
    Добрый день! Вот решил заменить свечи зажигания на авто, мотор AWT. Начал выкручивать и оказалось, что уплотнительные колечки (которые на свечах) прикипели к головке и остались там. Одна свеча выкрутилась с колечком, три без колечка. Обмотал проволкой свечу и только зацепилась резьба начал тянуть, так вытянул два колечка. одно не могу вытянуть никак. Пришлось вкрутить новую свечу с колечком. Вопрос такой, на втором цилиндре получаеться два уплотнительных колечка, как быть!!!! можно ли так ездить???? может есть способ как вытащить колечко???? жду ответов.
    просмотры есть, а ответов так и нету....
    skoda superb 1.8T AWT, comfort.
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    можно снять кольцо с новой и вкрутить, можно забить. А можно попробовать сдернуть на холодную или горячую или на холодную нагреть и вытащить.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    artec, в колодце металлическое кольцо осталось? Так сбей его чем-нибудь.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Вряд ли получится. Видимо колечки не только прикипают, но и деформируются (развальцовываются).
    У меня такая же проблема на 2 и 4 свечах. Поставил на 2 кольца. Изменений в работе двигателя не заметил.
    Если будешь пробовать доставать кольца - осторожнее с резьбой в ГБЦ.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Вряд ли получится.
    Все получится.
    Украина, Полтава
    Так сбей его чем-нибудь. Как это сделать правильно? Как сбить, если оно на самом дне и прикипело?
    Получено: 65
    У меня не получилось.
    Если получится обязательно отпишись.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    artec, дааа, ты не первый такой. Закрути свечу не до конца. Залей ВД-шкой. На час примерно. Выкрути свечу. Затем спицой от велосипеда спокойно достанешь.
    Украина, Полтава
    Вот разобрался с проблемкой. Первое, что надо сделать (если забыли где остались колечки) определить магнитиком на ниточке, так как блок AL а колечки нет. Опускаем магнитик в свечной колодец и определяем, осталось оно там или нет... Вот на фото приспособа. Далее берем старую свечку, обматываем проволокой, надеваем на шланг (так проще вкрутить без ключа) и пробуем вкрутить на пол оборота, чтобы свеча вошла в колечко, но не в блок. Вот следующая приспособа на фото. Таким способом вытащил три колечка, сидели плотненько.Название: DSC06684.JPG
Размер: 109.5 Кб Название: DSC06685.JPG
    Такой способ работоспособен на все 100. Другие способы не годятся. Всем удачи!!!!Название: DSC06683.JPG
  1. Как снять резинки уплотнительные в дверях?
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 07:51
  2. нагар на свечах зажигания
    от zyf в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 13:45
  3. Серо белый нагар на свечах
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 10:47
  4. белый налет на свечах
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:18
  5. о свечах BERU .
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 17:13
