    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    По умолчанию Константа схождения.
    Всем привет!
    Поменял вчера подвеску вместе с рулевыми наконечниками, немного двинул подрамник, чтобы выровнять кастер, сегодня собираюсь на сход-развал.
    Вопросов 2:
    1. При замене рулевых наконечников они были вкручены на разную глубину: один на 21 оборотов, второй на 27. Разница около 5 миллиметров. Рейка ранее менялась. Это норма?
    2. Напрягаться ли сильно по поводу установки константы схождения? Штатно на СР такую операцию не делают, нужно серьезно и аргументировано с развальщиком говорить, чтобы сделал. Да и процедура не до конца понятна.
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    я когда поехал на СР после замены тяг и наконечников - не в какую развал не шел, в итоге там же отпустили подрамник и все выставили и завинтили.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это тебе хороший СР попался.
    Константа схождения это высота, на которую устанавливается рулевой наконечник, относительно кулака. Определяет степень схождения при различной нагрузке на авто (в т.ч. и в динамике).
    Процедура штатно прописана в ELSA, но делют ее только официалы, да и то не факт, что все.
    Вот я и думаю, есть ли смысл давить на развальщиков или это непринципиально?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    В общем сьездил на СР. Кастер отличный, на глазок попал.
    Подрегулировали схождение, минут по 10 на каждом колесе.
    Очень удивился, что развал левого колеса немного за пределами допуска, возможно при регулировке кастера немного сдвинул развал. Отклонение небольшое, так что оставлю как есть.
    Подумал над константой схождения. Регулировка там настолько небольшая, что ИМХО повлиять на схождение сильно вряд ли сможет, так что видимо эта регулировка из разряда "бряцанье инженерной мыслью".
  1. Проверка развал-схождения
    от +Михалыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 09:52
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 22:33
  3. Углы развала\схождения колес для Syncro
    от Next в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 09:27
