    столица
    По умолчанию не горит индикация зарядки
    друзья может кто сталкивался.AVF На включенном зажигании,не горил лампа зарядки.Запускаешь тоже не горит /ваг пишит ошибку 17911 сигпал нагрузки на клеме генератора DF не достоверный.Вытаскивал из разьема эту клему,все равно лампа не загоралась.Напряжение без нагрузки 13.5 ,НО при запуске двс напряжение 12.3,а газонешь подымается до нормы!
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Если лампа зарядки не горит при включенном зажигании, надо проверить регулятор напряжения (возбуждения), лампа питается через него. Скорее всего не контачит щетка.
    17911/P1503 - Load signal from Alternator Term. DF: Range/Performance / Implausible Signal
    Possible Causes
    • Alternator faulty
    • Voltage Regulator faulty
    • Wiring and/or connections faulty
    Possible Solutions
    • Check / Replace Alternator
    • Check / Replace Voltage Regulator
    • Check wiring and connections
    • Check the fuse box that is in the battery tray, it might be burnt, the fuse or the complete plastic box (pretty common failure on Sharan because it carries so much electrical load). If so, change the complete fuse box, it is not too expensive fix if this is the cause.
    APT, 1,8 универсал
    столица
    Спасибо тебе друг!Все верно,одна щетка была короче другой !В экзисте заказывать(небыло времени) не стал РР а поехал в контору где чинят гены купил там за 1700 UNIPOINT YR-V38 типо они только этой фирмы ставят 10лет!!! Ну я все поставил-работает,пришел домой забил номерок РР в экзисте и ауел,там он стоит по 700р.Ну вообщем ладно за скорость будем считать
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 20:17
  2. на холостых горит лампа зарядки АКБ
    от Ден336 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 13:27
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 19:41
  4. При запуске горит лампочка зарядки!
    от ZSS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 18:12
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 09:29
