    Россия, Брянск
    По умолчанию Скрип педали сцепления. Победа!
    Хочу поделиться радостью, поскольку скрип педали сцепления меня доставал уже давно. Снял нижний пластик под рулем, педаль целая, пружина скрипеть не может по умолчанию, ибо она хитро сделана, промазал все соединения - скрипит! Причем звук идет от цилиндра... Решил отсоединить шток от педали, что бы убедиться, что скрип идет не от нее. Обратил внимание, что шток от педали к цилиндру не цельный, а составной и место соединения закрыто резиновой гофрой. Причем второй, которой идет к педали впрессован в первый, который идет в цилиндр, и имеет небольшой свободный ход при наклоне и прокручивается вокруг оси. На всякий случай залил туда масла и, о чудо! Скрип пропал! На сборку разборку ушел час времени, 2 мл моторного масла и шприц с иголкой.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Поздравляю с маленькой победой!
    А я вот обратил внимание, что у меня педаль сцепления туже раза в два, чем у товарища на ADR. Вот и думаю, у меня косяк или норма?
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Ооо... эта проблема и меня мучает!
    На следующих выходных избавлюсь от надоедливого скрипа.
    Автору Спасибо!
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    У меня тоже была тугая, сняли сцепление, а там корзина в двух местах лопнувшая Но у меня и передачи трудно включались.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Ru$el, а у меня вроде педаль тормоза скрипела весной. Также разобрал под рулем, вылил балон силикона, но так и не устранил, вероятно проблема глубже. Спустя некоторое время скрип пропал. Скрип напоминает газель-маршрутки у них это повальная болезнь.
    Кто знает, из-за чего скрипит педаль тормоза?
    Россия, Брянск
    Спасибо! У меня тоже сцепление тугое, на батиной Волге помягче. На Пежоте 206 пробовал и на Нексии - там как пушинка, практически не чувствуется...
    Lupo Аватар для Алексей77
    Спасибо автору! Такая же проблема со скрипом, теперь полезу туда делать "укол" маслом. Только интересно на Б5+ такая же система? Пластик под рулем снимать много геморроя?
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Думаю да!
    Да не особо просто нужно аккуратно и все болтики выкрутить их там два сбоку один с лева и один справа в карманчиках!
    Passat GLS USA California 2002
    Россия, Брянск
    Поищи на форуме, здесь много тем с фото как ее снимать, проблем никаких, два торкса откручиваешь слева под заглушкой торпеды и два по краям снизу. Отсоединяешь штекеры на свет и корректор и все, она легко вытаскивается без лишних усилий. Еще справа внизу есть пластиковый уголок, прикрученный к тоннелю, я его еще откручивал.
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    а я не разбирал, просто залез под руль и побрызгал. Все пропало
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
    Россия, Брянск
    Туда хрен подлезешь без снятия пластика, может у тебя что по-другому?
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от Sony Посмотреть сообщение
    Думаю да!
    И вам спасибо, буду пробовать!
    Автору темы - респект! Слазил я под педали ,сделал все как написал ТС, скрип пропал! Единственное отличие - у меня нет никакой резиновой гофры, просто пластиковый цилиндр, а внутри что-то типа поршня, в место где ходит поршень набрызгал масла из шприца - тишина!!!
    Россия, Брянск
    Ну и славненько
  1. скрип педали сцепления
    от Racer25 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 07:27
  2. Скрип педали сцепления. ПОБЕДА!!!
    от zvera4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 09:48
  3. И сново скрип педали сцепления
    от Олег1973 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 12:24
  4. Люфт педали сцепления
    от Мих в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 19:37
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 23:19
